9.10.2018, 22:08
#263760
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Всем доброго времени. Микроконтроллер 0990-9279.1D3 из блока ABS Ssangyong, проситься на замену. Смущает префикс под типом контроллера. Нашёл новый, но с другим. Что он обозначает, кто сталкивался?
Отредактированно STAS754 - 9.10.2018, 22:12
9.10.2018, 23:51
#263761
Это вообще непонятно что и какой фирмы. Теоретически главное название тут 38CLS6T, а не цифры 0990-9279.1D3, а там бог знает. Но наименований микроконроллеров только цифрами я не встречал, это бред, ИМХО. Возможно лазером оригинальное название на заводе переиначено или этот контроллер вообще сделан только на заказ для SsangYong и не поставляется на продажу. А цифры, скорее всего версия софта или номер партии..
P.S. Что за модель SsangYong и какой год? |
10.10.2018, 20:33
#263770
ssangyong kyron 2010 2.0 dizel. Нашёл в китае, верхняя строчка сходиться, нижняя нет.
10.10.2018, 20:35
#263771
Не прошло и суток)) Интересно, проц пустой продают или нет? Если он пустой, как его записывать, какие планы на этот счет?? В программаторе какую фирму и модель проца выбирать? Я уже не говорю о том, "что" туда записывать))
10.10.2018, 20:41
#263773
STAS754, с такими вопросами обычно так не борятся. На практике как правило или замена с донора или целиком меняют на б/у ECU, вот и весь ремонт в мастерских.
10.10.2018, 20:45
#263775
STAS754, ну это если время на это есть))) и эта борьба обычно связана не с заменой процев)) одно дело флэш заменить/переставить, другое дело проц прошить, который не шьется, например масочный, как любят в MB
10.10.2018, 20:48
#263776
Кстати, если камень масочный, то скорее всего он уже прошит, купил, поставил, адатации и поехали. Но это надо проверять. Цена вопроса этого камня по ссылке?
P.S. Сорри, увидел цену на картинке. |
10.10.2018, 20:52
#263777
Вобщем как я понял, это масочный проц, можно спокойно покупать и ставить без всяких бубнов. Верхний номер главный, нижний не обращаем внимания. Усе, точка.
10.10.2018, 20:55
#263779
Нижний должен сходиться? Х. З. Пока не попробуешь, не узнаешь. |
10.10.2018, 20:57
#263780
STAS754, я уверен, что нижний, это как раз партия, год и прочее. Не играет никакой роли, ни на прошивку в камне, ни на распиновку.
11.10.2018, 7:41
#263787
Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 109 раз |
А кто нибудь на этом "проце" кварц видит? Вот на нижнем вижу. На верхнем нет. Я думаю это просто сборка ключей для соленоидов. Толстые дорожки на это намекают. Так что врят ли там вообще какая-то прошивка есть.
-------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
11.10.2018, 7:46
#263788
Ну кварц может быть и с другой стороны платы, или внутренний генератор, если этот проц не отвечает за важные протоколы, а еще может внешний тактовый сигнал и т.д. Или это может быть и не проц, а однократно программируемая логика например. Замечание в принципе хорошее)) Но суть одна, это хрень какая-то, которую просто покупаешь и меняешь)) Другое дело, дело ли в ней? :)
12.10.2018, 11:40
#263816
Пробовал менять в ABS на фьюжене, до этого блок не выходил на связь, а после заработал но появились бредовые ошибки (ошибка внутренней памяти и т.д. точно уже не помню), новый блок уже был куплен, по этому не стал заморачиваться.
Толи Киты хрень подсунули толи что-то ещё. Брал в Китае, номер был один в один (верхний). Я так думаю эта хрень для обработки инфо, CAN идёт через неё в проц. |
Сейчас: 28.4.2024, 19:57 |
