20.5.2015, 12:58
#104844
Группа: Real User Сообщений: 487 Спасибо сказали: 40 раз |
При перекрытии впускного патрубка, двигатель продолжает работать. Если не перекрывать патрубок, то обороты от 2000 до 5000. Нужна помощь прежде чем что-то делать. Кто-нибудь возьмётся за эту работу. Желательно в ЮЗАО г. Москва. Цену за работу определяете Вы.
1 из 3»
20.5.2015, 13:15
#104845
Там же всё легкодоступно, может простым аэрозольным болончиком проверить.
20.5.2015, 15:57
#104855
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
При перекрытии впускного патрубка, двигатель продолжает работать. Если не перекрывать патрубок, то обороты от 2000 до 5000. Нужна помощь прежде чем что-то делать. Кто-нибудь возьмётся за эту работу. Желательно в ЮЗАО г. Москва. Цену за работу определяете Вы. купи Carb Medic или Abro для карбюраторов и не спеша пшикай в те места где соединения воздушные и где ГБЦ с впускным коллектором соединяется, и слушай если звук мотора меняется поидее будет на 100-200 оборотов больше временно набирать мотор то то место и смотри. В ДУЭ такое встречал там заклинил датчик который идет во впускной коллектор, забыл как он называется, и трубки с него соскакивали он прям посредине на кузове в мотором осеке прикреплен Отредактированно Master911 - 20.5.2015, 16:34
20.5.2015, 16:20
#104858
Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 1 раз |
Датчик абсолютнонго давления..
28.5.2015, 13:28
#105172
Проверено, подсоса нет. Обороты плавают 1500-2000-3000. Холодный, горячий - по барабану. Датчики в адеквате.
Отредактированно Foxer - 28.5.2015, 13:29
28.5.2015, 13:35
#105174
Ну если впускной патрубок рукой затыкаешь, какие обороты?
28.5.2015, 21:52
#105213
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
Было похожее на дэу и как потом оказалось жгут проходил возле гены и тот давал наводки
Хз как в этом случае - проверьте |
28.5.2015, 23:33
#105214
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Проверено, подсоса нет. Обороты плавают 1500-2000-3000. Холодный, горячий - по барабану. Датчики в адеквате. Была такая проблема, посмотри показатели положения дросселя. |
29.5.2015, 0:54
#105220
Я уже с этой машиной долго. Она была в ДТП, мозги пострадали, но ездила. Ездила лет пять. Пол года назад обороты при запуске двигателя 4000-5000, РХХ завис в одном положении. Поменял мозги, стало идеально, перед тем как менять мозги: четыре провода на РХХ провёл отдельно в экранированных проводах(каждый провод экранирован), это не помогло. Заменил мозги. Стало идеально. Месяца три назад обороты увеличивались во время движения, если заглушить, то всё в норме, через некоторое время снова. Поменял датчик скорости, опять стало нормально. Сейчас обороты при запуске 1500-2000-3000 гуляют. Человек мой знакомый, на меня все надежды. Меня уже достала эта Нексия. РХХ менял одновременно с мозгами. Сейчас думаю снова на РХХ, больше не знаю.
Дроссель в норме, в смысле положение дросселя и сам дроссель нормально. При затыкании отверстия на входе дросселя, мотор глохнет. Завтра попробую РХХ поменять. Отредактированно Foxer - 29.5.2015, 1:20
29.5.2015, 15:10
#105250
Была такая проблема, посмотри показатели положения дросселя. +100!!! выкладывай логи положение дросселя, температура двс, положение рхх будем вместе смотреть -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
31.5.2015, 11:32
#105278
Поменял РХХ - без изменений, заглушил EGR - без изменений, прилагаю запись (в формате Scanmatik-2): сначала двигатель не запущен, проверяю датчик положения дросселя, затем двигатель запущен.
Висит ошибка P1611 - низкое напряжение на главном реле. Эта ошибка висит с того момента как я первый раз столкнулся с этой машиной. Попытался с ней побороться, не получилось. Но двигатель работал с этой ошибкой нормально на протяжении долгого времени. Я на неё уже и не обращаю внимания. Прикрепленные файлы
31.5.2015, 12:46
#105279
Поменял РХХ - без изменений, заглушил EGR - без изменений, прилагаю запись (в формате Scanmatik-2): сначала двигатель не запущен, проверяю датчик положения дросселя, затем двигатель запущен. Висит ошибка P1611 - низкое напряжение на главном реле. Эта ошибка висит с того момента как я первый раз столкнулся с этой машиной. Попытался с ней побороться, не получилось. Но двигатель работал с этой ошибкой нормально на протяжении долгого времени. Я на неё уже и не обращаю внимания. Чем смотреть этот файл? Scanmatik-2 установить? Отредактированно STAS754 - 31.5.2015, 13:04
31.5.2015, 13:10
#105280
Да, нужно Scanmatik-2 установить.
31.5.2015, 13:14
#105282
Поменял РХХ - без изменений, заглушил EGR - без изменений, прилагаю запись (в формате Scanmatik-2): сначала двигатель не запущен, проверяю датчик положения дросселя, затем двигатель запущен. Висит ошибка P1611 - низкое напряжение на главном реле. Эта ошибка висит с того момента как я первый раз столкнулся с этой машиной. Попытался с ней побороться, не получилось. Но двигатель работал с этой ошибкой нормально на протяжении долгого времени. Я на неё уже и не обращаю внимания. Получается, что обороты скачут от 1000 до 2000? Дроссель перекрывал? Что происходит? Отредактированно STAS754 - 31.5.2015, 13:23
1 из 3»
Сейчас: 26.4.2024, 12:44 |
