22.9.2014, 16:55
#89824
Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 86 раз |
На машине не горят переднии диодные габориты. Снял фару, кне подходит 4 провода : Масса , сигнал поворота, на одном проводе как включаешь зажигание появляется 5 вольт. включаешь габориты появляется на нем 12в и есть еще один провод на нем как включаеш зажигание или включаешь габориты при выключенном зажегании появляется 5.5 В.
Вскрыл фару начал изучать плату обноружил странную вещь, распиновка в фаре и распиновка в жгуте машины не совпадает. Жгут автомобиля: 1) Сигнал поворота 2) Ток габорита 3) Постоянные 5 В 4) Масса Фара: 1) Поворот 2) Масса 3) Габорит 4) Масса Попробовал на столе подать на пин 3 +12В и на пин 4 Массу, на Пин 3 +12В на пин2 Массау. В обоих случая габорит горит. Попробовал на ма шине в жгуте поменять местами пин 2 и пин 3 габориты заработали Нужна схема , чтоб посмотреть что за провод с 5 вольтами и почему он приходит на массу, габориты горят как с ним так и без него . Ну и вообще разобратьсч почему распиновка не совпадает. |
22.9.2014, 17:36
#89829
E82 E83 то что ты ищешь Отредактированно zmeiarm - 22.9.2014, 17:49
22.9.2014, 17:44
#89832
Вот пара фоток
29.9.2014, 15:48
#90175
Тему можно закрыть с проблемой разобрались. Хозяин сразу не сказал, что он купил машину битой и при востановлении поставил рестайленговый бампер и соответственно другие габоритки. Вообщем оказалось эти фары не подходят.
Сейчас: 28.4.2024, 0:42 |
