Porsche Cayenne 2011, Нужна схема на габориты
 Novichek
сообщение 22.9.2014, 16:55
Сообщение #89824
Спасибо сказали: 87 раз
На машине не горят переднии диодные габориты. Снял фару, кне подходит 4 провода : Масса , сигнал поворота, на одном проводе как включаешь зажигание появляется 5 вольт. включаешь габориты появляется на нем 12в и есть еще один провод на нем как включаеш зажигание или включаешь габориты при выключенном зажегании появляется 5.5 В.
Вскрыл фару начал изучать плату обноружил странную вещь, распиновка в фаре и распиновка в жгуте машины не совпадает.
Жгут автомобиля:
1) Сигнал поворота
2) Ток габорита
3) Постоянные 5 В
4) Масса
Фара:
1) Поворот
2) Масса
3) Габорит
4) Масса
Попробовал на столе подать на пин 3 +12В и на пин 4 Массу, на Пин 3 +12В на пин2 Массау. В обоих случая габорит горит. Попробовал на ма шине в жгуте поменять местами пин 2 и пин 3 габориты заработали
Нужна схема , чтоб посмотреть что за провод с 5 вольтами и почему он приходит на массу, габориты горят как с ним так и без него . Ну и вообще разобратьсч почему распиновка не совпадает.
Ответов (1 - 3)
 Zmeiarm
сообщение 22.9.2014, 17:36
Сообщение #89829
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Прикрепленный файл  porche.pdf ( 695.79 kB )
E82 E83 то что ты ищешь
Отредактированно zmeiarm - 22.9.2014, 17:49
 Novichek
сообщение 22.9.2014, 17:44
Сообщение #89832
Вот пара фоток
Прикрепленный файл  20140922_145839.jpg ( 114.88 kB )
Прикрепленный файл  20140922_151704.jpg ( 140.51 kB )
Прикрепленный файл  20140922_151821.jpg ( 115.25 kB )
Прикрепленный файл  20140922_151704__1_.jpg ( 140.51 kB )
 Novichek
сообщение 29.9.2014, 15:48
Сообщение #90175
Тему можно закрыть с проблемой разобрались. Хозяин сразу не сказал, что он купил машину битой и при востановлении поставил рестайленговый бампер и соответственно другие габоритки. Вообщем оказалось эти фары не подходят.
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 22.9.2026, 2:54
