17.4.2014, 17:59
#82271
Ford VCM + IDS
Автосканер дилерского класса, используется для полной диагностики автомобилей входящих в концерн FORD, Lincoln, MAZDA, Landrover (с 2005 г.в.), моделями Mercury с OBD2, и Jaguar. Производство Китай Перечень поддерживаемых моделей: * все модели концерна Ford * mercury, ford, lincoln 1996-2008 г.в. * все автомобили Jaguar с разъемом OBD2 * все автомобили Mazda с разъемом OBD2 * автомобили Landrover c 2005 г.в. Перечень функциональных возможностей: * ручное или автоматическое подключение к автомобилю * расшифровка и считывание диагностических кодов неисправностей из памяти контроллера * обнуление кодов неисправностей * вывод в цифровой форме параметров системы (до восьми любых параметров одновременно); * вывод в графическом виде параметров системы (до шести параметров одновременно); * специальные тестовые режимы (баланс цилиндров и т.п.); * программирование контроллеров и исполнительных блоков; * запись в память массива тех параметров, которые соответствуют выбранному ездовому циклу; * стоп-кадр параметров, в том числе и в графическом виде * поддержка всевозможных сервисных процедур - прокачка систем ABS, корректировка одометра, сброс сервисных индикаторов и т.д. Комплект поставки: * Автосканер VCM * Кабель связи VCM и ПК (Ethernet USB adapter) * Диагностический кабель OBD-II 16-pin * Адаптер питания от сети 220В * Кейс * Установочные диски Требования к ПК: На ACER не ставится почему то. Лучше всего Lenovo B590, G580, G590 и т.д. * ОС под управлением windows XP (желательно), при чем не сборка. * Процессор не ниже Intel Pentium-III® 500МГц или аналогичного AMD; * Объем оперативной памяти не менее 256Мб; * Обьём свободного места на винчестере не менее 5Гб; * USB-порт Цена: 29900 рублей. Скачать Ford IDS V86, проверенный лично мной, с работающими сервисными функциями и программированием, можно по нижеприведенным ссылкам: Скачать JLR SDD V135, проверенный лично мной, с работающими сервисными функциями и программированием, можно по нижеприведенным ссылкам: Проверялось на windows XP professional 32 в стоке, установленную с нуля. Ноутбук Lenovo B590. Замечены глюки на ноутбуках ACER - не видит VCM. Установка производится строго на диск C. Не дружит с какими либо сторонними программами (land rover, mazda, разного рода антивирусниками и т.д.) и строго по инструкции readme. Иначе работоспособность не гарантирую. Если правильно поставить, то будет работать все 100%. Проверенно! JLR и Mazda добавлю в процессе. Отредактированно k-koloya - 18.12.2014, 20:49
1 из 6»
10.5.2014, 20:18
#82991
Добавлен софт для скачивания на форд.
12.5.2014, 14:50
#83078
а есть софт на ведроверы рабочий?
13.5.2014, 14:39
#83196
а есть софт на ведроверы рабочий? Есть, я скоро буду тестить свежий, тогда и выложу, сейчас мазду тестирую. |
4.8.2014, 15:28
#87851
Добавил софт для Jaguar, Land Rover JLR SDD V135, SPA, VDF и таблетка.
4.8.2014, 18:23
#87861
[quote name='k-koloya' date='4.8.2014, 15:28' post='87851']
Добавил софт для Jaguar, Land Rover JLR SDD V135, SPA, VDF и таблетка. [/quote я приобрёл давно ids. работает нормально. уже месяца три стоит ягуар S-TYPE 2001г. не могу войти в него диагностикой. вообще работает он с ягуарами кто то пробывал и какой софт устанавливать. Отредактированно compag - 4.8.2014, 18:24
5.8.2014, 23:33
#87921
с ягуарами ни кто не работал ? очень жаль.
6.8.2014, 6:24
#87924
Группа: Real User Сообщений: 186 Спасибо сказали: 67 раз |
Приобрел Mongoose JLR оригинал, установил IDS SDD Land Rover / Jaguar v135. Работает на ура, но нахватает доступа в инженерку. Кто знает, где у кого можно приобести, за деньги разумееться. Или может даже складчину организовать на форуме?
6.8.2014, 6:39
#87925
с ягуарами ни кто не работал ? очень жаль. ПРОГРАММА для Ford VCM + IDS работает с Лендроверами и ягуарами, лично проверенно. Установлена на Panasonic CF-19, не терпит на одном борту своих собратьев. У меня конфликтует с Techstream, поэтому пришлось разнести на разное железо. Можно и через виртуалку, но благо техническая возможность позволяет, да и без вирбуалки тормозов меньше. -------------------- Самое главное оставаться хорошим человеком.
6.8.2014, 23:08
#87967
ПРОГРАММА для Ford VCM + IDS работает с Лендроверами и ягуарами, лично проверенно. Установлена на Panasonic CF-19, не терпит на одном борту своих собратьев. У меня конфликтует с Techstream, поэтому пришлось разнести на разное железо. Можно и через виртуалку, но благо техническая возможность позволяет, да и без вирбуалки тормозов меньше. с лендроверами работает. тоже уже проверено. но с ягуарами не видит вин и не определяет авто. может есть у кого ягуар в работе . проверить бы. может софт переустановить. |
7.8.2014, 5:31
#87969
Скажите а софт которым пользуетезь скачен с этого форума? Я качал 135v с торента, и там уже есть 139V
7.8.2014, 8:29
#87978
Скажите а софт которым пользуетезь скачен с этого форума? Я качал 135v с торента, и там уже есть 139V я скачал с торента 137v. может по ягуарам старые года не берёт. может как ленд роверы с 2005 только работает. |
7.8.2014, 9:40
#87982
Cтарые ягуары в более раних версиях. Я начинал со 127 вер, на тот момент в боксе был яга года 3-го, более свежии версии поверит не довелось. Ягуар в нашиших краях редкость.
7.8.2014, 10:35
#87988
Cтарые ягуары в более раних версиях. Я начинал со 127 вер, на тот момент в боксе был яга года 3-го, более свежии версии поверит не довелось. Ягуар в нашиших краях редкость. тогда вопрос. если закачать старенькую версию на мою новую. проблем не будет. у меня установлен форд тоже новенький. не по слетает у меня новые версии. |
7.8.2014, 10:43
#87989
Если есть возможность, ставьте на другое железо или на виртуалку.
8.8.2014, 8:22
#88045
Если есть возможность, ставьте на другое железо или на виртуалку. у меня всё стоит отдельно. на форд и ленд роверы разные жесткие диски. я имею в виду не навернётся ли сам программатор (железо) при обдейте на старую версию. Отредактированно compag - 8.8.2014, 8:23
1 из 6»
Сейчас: 27.4.2024, 6:39 |
