24.2.2016, 16:45
#220253
Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Добрый день всем. Прошу помощи. Требуется установить Pandect IS-570. На что будет корректно сделать блокировку (Мотор-бензин.насос отпадает). Главное чтобы не было ошибок, машина то капризная.
24.2.2016, 17:03
#220260
Кстати, авто то какое, бензин или дизель? А так ошибка ошибке рознь. Ничего страшного нет в том, что появится ошибка например по форсункам, это же временные ошибки. Кстати, если отключать примитив, то есть например питание форсунок, клемму 30, то угонщики такие проблемы давно решают "пауком". В идеале встроить внутр какого нибудь блока управления, можно блока предохранителей, и там отключать заветные сигнальные цепи. Я так делаю с радиорелюхами. Внешне не видно никаких признаков, обмотки изоленты, лишних проводов, "паука" не набросишь и тд. Хлопотно в установке, но эффективно.
24.2.2016, 17:17
#220261
Бензин. я же написал.
24.2.2016, 17:21
#220262
Бензин. я же написал. Не там написал, не в описании машины, а в перечне, что не нужно отключать, поэтому с ходу не вкуришь), ибо топливный насос есть и у бензина и у дизеля. Так что непонятно было :) |
24.2.2016, 19:14
#220270
Группа: Real User Сообщений: 147 Спасибо сказали: 29 раз |
Ну если будут кидать паука,то блокировка внутри блока отпадает. А чем насос не устраивает?
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
24.2.2016, 19:29
#220271
Ну если будут кидать паука,то блокировка внутри блока отпадает Не все так просто, сейчас полноценного паука никто не кидает, технически уже прошли времена, когда пару разъемов с внешним эку было за глаза. А чем насос не устраивает? Кстати тоже считаю, что блокировка насоса, это пыль в глаза. Неактуально для защиты. |
26.2.2016, 13:04
#220411
Парни,отбой. Соскочил клиент.
26.2.2016, 13:20
#220414
Парни,отбой. Соскочил клиент. Это как так соскочил? Недоехал, или приехал, ты помежевался и он передумал? |
26.2.2016, 14:34
#220418
Да этих клиентов порой хрен поймёшь . Тачка вроде дорогая ,а на установку бабло жмут . А порой чел и на приоре приедет и никаких денег ему не жалко...
Сейчас: 27.4.2024, 23:43 |
