12.5.2016, 18:43
#226809
Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 0 раз |
парни,всем привет,кто-нибудь ставил автозапуск на эту елку?
Проблема в следующем-выполняешь резервирование,ставишь на охрану,пытаешься произвести запуск с брелка и...борода из ваты(при этом ключ в замке,обходчик еще даже не подключали) P.S. все силовые провода перепроверены 10000000 раз, может какая хитрость есть? |
12.5.2016, 19:59
#226811
Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
парни,всем привет,кто-нибудь ставил автозапуск на эту елку? Проблема в следующем-выполняешь резервирование,ставишь на охрану,пытаешься произвести запуск с брелка и...борода из ваты(при этом ключ в замке,обходчик еще даже не подключали) P.S. все силовые провода перепроверены 10000000 раз, может какая хитрость есть? Что значит борода из ваты? Зажигание не включает? Стартер не крутит? Что ставили? Как ставили? -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
12.5.2016, 20:29
#226815
Группа: Real User Сообщений: 147 Спасибо сказали: 29 раз |
Как бы да . Вопросов больше к автору. Разервация проходит? Что за сигналка?
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
12.5.2016, 21:27
#226825
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 17 раз |
концевик педали сцепления.
-------------------- Нет двигателя, который невозможно завести!
13.5.2016, 7:52
#226837
Сигнализация Starline A91.резервирование выполняется,при попытке дист.запуска включается зажигание,крутит стартер,но не заводит(выполняет все попытки),на панели горит индикатор иммо,еще раз повторюсь-обход еще даже не ставили все проверки со вставленным ключем
13.5.2016, 8:05
#226838
13.5.2016, 10:03
#226844
Сигнализация Starline A91.резервирование выполняется,при попытке дист.запуска включается зажигание,крутит стартер,но не заводит(выполняет все попытки),на панели горит индикатор иммо,еще раз повторюсь-обход еще даже не ставили все проверки со вставленным ключем Значит выньте ключ из замка зажигания и просто прислоните к считывателю имика. И ещё раз проверьте силовые цепи на замке ( порядок появления сигналов с ключа и с самой сигналки) Проверьте нет ли там такого сигнала как наличие ключа в замке ( опрос иммо может быть в момент вставления ключа в замок ) -------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
Сейчас: 27.4.2024, 13:18 |
