Citroen Jamper 2016, Starline A91 не работает автозапуск
 Autopilot7
сообщение 12.5.2016, 18:43
Сообщение #226809
парни,всем привет,кто-нибудь ставил автозапуск на эту елку?
Проблема в следующем-выполняешь резервирование,ставишь на охрану,пытаешься произвести запуск с брелка и...борода из ваты(при этом ключ в замке,обходчик еще даже не подключали)
P.S. все силовые провода перепроверены 10000000 раз, может какая хитрость есть?
Ответов (1 - 6)
 bojko
сообщение 12.5.2016, 19:59
Сообщение #226811
Спасибо сказали: 247 раз
Что значит борода из ваты?
Зажигание не включает?
Стартер не крутит?
Что ставили? Как ставили?
 bold36
сообщение 12.5.2016, 20:29
Сообщение #226815
Спасибо сказали: 29 раз
Как бы да . Вопросов больше к автору. Разервация проходит? Что за сигналка?
+7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
 killex2
сообщение 12.5.2016, 21:27
Сообщение #226825
Спасибо сказали: 19 раз
концевик педали сцепления.
Нет двигателя, который невозможно завести!
 Autopilot7
сообщение 13.5.2016, 7:52
Сообщение #226837
Сигнализация Starline A91.резервирование выполняется,при попытке дист.запуска включается зажигание,крутит стартер,но не заводит(выполняет все попытки),на панели горит индикатор иммо,еще раз повторюсь-обход еще даже не ставили все проверки со вставленным ключем
 Autopilot7
сообщение 13.5.2016, 8:05
Сообщение #226838
клечем заводится безо всяких педалей
 bold36
сообщение 13.5.2016, 10:03
Сообщение #226844
Значит выньте ключ из замка зажигания и просто прислоните к считывателю имика. И ещё раз проверьте силовые цепи на замке ( порядок появления сигналов с ключа и с самой сигналки) Проверьте нет ли там такого сигнала как наличие ключа в замке ( опрос иммо может быть в момент вставления ключа в замок )
  Сейчас: 29.9.2026, 17:56
