2.11.2009, 12:58
#26492
Коллеги,кто занимается установкой. Кто нибудь пытался решить проблему сброса запуска впринципе ? То ,что нужен нормальный акумулятор, подключать питание напрямую на клеммы и тп я прекрасно знаю. Установил их больше сотни, но периодически эта хрень вылазит вновь, похоже партия сигналок попалась такая. Коротко дергает стартер и сбрасывается, попытки не повторяет ,брелок пиликает, как при перезапуске питания системы, хотя аккум новый, заряженый, проводка проведена толстым проводом прямо на клеммы. Питание смотрел в этот момент, просадки нет. Пробовал блоки на столе, плавно понижал питание и имитировал нагрузку на стартерном проводе, работает идеально, а в машинах, причем различных и различные блоки сбрасывают запуск. Хотелось бы услышать ваше мнение, такое ощущение, что проходит помеха по цепи РЕСЕТ пика 16F74 Емкости по питанию в блоке увеличивал в 10 раз- не помогает. Возможно есть цепь контроля входного напряжения, до стабилизатора 5в ?
3.11.2009, 17:24
#26562
Коллеги,кто занимается установкой. Кто нибудь пытался решить проблему сброса запуска впринципе ? То ,что нужен нормальный акумулятор, подключать питание напрямую на клеммы и тп я прекрасно знаю. Установил их больше сотни, но периодически эта хрень вылазит вновь, похоже партия сигналок попалась такая. Коротко дергает стартер и сбрасывается, попытки не повторяет ,брелок пиликает, как при перезапуске питания системы, хотя аккум новый, заряженый, проводка проведена толстым проводом прямо на клеммы. Питание смотрел в этот момент, просадки нет. Пробовал блоки на столе, плавно понижал питание и имитировал нагрузку на стартерном проводе, работает идеально, а в машинах, причем различных и различные блоки сбрасывают запуск. Хотелось бы услышать ваше мнение, такое ощущение, что проходит помеха по цепи РЕСЕТ пика 16F74 Емкости по питанию в блоке увеличивал в 10 раз- не помогает. Возможно есть цепь контроля входного напряжения, до стабилизатора 5в ? Может попробовать отключить провод контроля запуска(вроде серый с черной полосой),посмотреть как долго будет крутить стартер?У меня были случаи только с питанием. |
4.11.2009, 9:05
#26630
Стартер хоть при подключенном, хоть при отключенном контроле запуска коротко дергает, не крутит и отпускает, попыток больше не делает. Задача отключить контроль просадки напряжения вообще. Проблема определить , по какой цепи этот контроль идет.
4.11.2009, 12:39
#26640
Стартер хоть при подключенном, хоть при отключенном контроле запуска коротко дергает, не крутит и отпускает, попыток больше не делает. Задача отключить контроль просадки напряжения вообще. Проблема определить , по какой цепи этот контроль идет. Если глубоко не залазить,то можно просто поставить разгрузочное реле на стартер(т.е. на провод который выходит из сиги на стартер). |
4.11.2009, 23:18
#26698
Группа: Real User Сообщений: 459 Спасибо сказали: 46 раз |
Встречный вопрос. По чему у вас осуществляется контроть работы двигателя?
Отредактированно mir12volt - 4.11.2009, 23:18
4.11.2009, 23:41
#26703
Суть проблемы не в стартерном реле и не в контроле запущенного двигателя. Реле отпускает по команде микропроцессора через четверть секунды, даже не крутя стартер. Контроллер откуда то получает информацию о просадке, хотя просадка совсем не критическая. и очень короткая. Идея в том, чтобы эту цепь убрать совсем. Потому что дефект явно в номиналах деталей, часть сигналок из этой же партии работает на этих же точках подключения абсолютно нормально, часть отказывается вообще, а некоторые сбоят изредка.
14.11.2009, 10:15
#27250
Стартер хоть при подключенном, хоть при отключенном контроле запуска коротко дергает Реле отпускает по команде микропроцессора через четверть секунды, даже не крутя стартер. Не понял черно-желтый провод успевает подать питание на стартер или этого он вообще не делает? имею в виду реле стартера замыкается? Отредактированно honda - 14.11.2009, 10:17
14.11.2009, 15:19
#27257
Да, подает, стартер коротко дергает и отпускает, после этого попыток уже не делает.
15.11.2009, 8:44
#27284
подобное уже было:для проверки я отсоединил этот провод (черно/желт от стартера)-релюшка стала замыкаться положеные 2 секунды... вылечил пропаиванием силовых дорожек реле стартера оловом.. после этого проблема у меня исчезла-из-за чего -разбираться не стал(клиент над душой сидел)... в Вашем случае надо внимательно все проверить... У знакомого было следующее-он запрограммировал время работы стартера максимальное +контроль работы по тахо. но не запрограммировал обороты.Так вот охранка отказывалась производить запуск пока обороты не запрограммировали...Хотя по идее должна была маслать стартером ...
15.11.2009, 11:09
#27287
Ну вы хоть немного в суть проблемы вникните: если я отсоединю цепь включения стартера, то ,естественно, просадки не будет , это же совершенно очевидно. Задача в том , что бы определить КАК , ПО КАКИМ ЦЕПЯМ , микропроцессор отлавливает эту просадку и заблокировать эти цепи .
8.12.2009, 21:09
#28979
Группа: Участник Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Менял процесор все работает думаю что криво прошит.
15.12.2009, 1:57
#29322
Группа: Участник Сообщений: 424 Спасибо сказали: 0 раз |
Столкнулся с похожей проблемой . Сигналка нормально отработала год и начала сбоить .Плюс к сбросу запуска добавилась ложная сработка концевика капота и ещё несколько непоняток. Подозреваю тоже проц.
Сейчас: 27.4.2024, 11:21 |
