29.5.2017, 19:57
#246518
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 25 раз |
SRS Camry V40 2010 89170-33511.
По диагностике правая шторка. Поставили резистор. Снова горит лампа SRS. Снял блок, в нем крэшдата. Почистил. Устанавливаю снова горит. Глупый вопрос. После чистки сразу должна пропадать ошибка или нужно скидывать ошибку снова или еще какие танцы с бубном? Прикрепленные файлы
Отредактированно Koctu4 - 29.5.2017, 19:57
29.5.2017, 20:02
#246521
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 10 раз |
завтра смогу глянуть. если не найдешь до завтра решения. стукни в скайп rasl1556
29.5.2017, 22:14
#246534
Группа: Real User Сообщений: 579 Спасибо сказали: 102 раза |
На тойотах ошибки удаляются, при крашдате в блоке. Только лампа не тухнет.
Скорей всего микросхема, управления каналами на подушки, умерла. -------------------- +7920два50сорок949
29.5.2017, 23:54
#246540
На тойотах ошибки удаляются, при крашдате в блоке. Только лампа не тухнет. Скорей всего микросхема, управления каналами на подушки, умерла. Куда рыть дальше? Или приговор блоку? Читал повторно, в области крэш снова прописываются в некоторых местах что-то вроде 02 00 00 08. Микросхема упр. каналами - это драйверы другим языком?). Чтобы уж сразу все вопросы убить. Как понимаю происходят эти вещи из-за прямой подачи питания на srs, чтобы по-хулигански их раскрыть. На аутлендере уже менял блок, запаяв родную микру и все норм было. Просто тойота определенно интересная тачка. На одной знакомому (авенсис) поменяли абс, но все ошибки и его нерабочее состояние осталось. Кучу серваков объехал. Приехал ко мне( хотя я не автосервис), тупо адаптировали блок по инструкции с замыканием пары контактов в обд и все заработало. Отсюда и вопросы). Отредактированно Koctu4 - 30.5.2017, 0:04
30.5.2017, 10:59
#246561
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 7 раз |
А какой номер ошибки и чем делали диагностику? Может ещё куда резистор просится... Переделаны десятки таких блоков, с драйверами пиропатронов проблем не было.
30.5.2017, 11:09
#246562
ну что туту сказать
ТС приезжал на диагностику на ошибки была ошибка по шторке Поставили эмуль, - ошибка не ушла Оказалось в блоке краш Тс почистил краш - молодец. разбирайся в авто |
31.5.2017, 20:52
#246635
Жути тут навел. Засунули мне 10кОм эмуль. И еб*тесь как хотите дальше с авто)).
31.5.2017, 23:30
#246643
Жути тут навел. Засунули мне 10кОм эмуль. И еб*тесь как хотите дальше с авто)). а для чего сканер нужен? чтоб не заниматься сексом с собой! |
1.6.2017, 0:04
#246646
а для чего сканер нужен? чтоб не заниматься сексом с собой! 1)Профессионально этим не занимаюсь(только для себя). 2)На сканере лицензия слетела. Заказал ещё другой. 3)Привёз авто для решения проблемы в профильный сервак. Бывает и такое. Опыт +. Сопли раздувать - не мой формат). |
1.6.2017, 10:40
#246655
Жути тут навел. Засунули мне 10кОм эмуль. И еб*тесь как хотите дальше с авто)). Кто засунул ??? Я ??? |
1.6.2017, 12:06
#246664
Кто засунул ??? Я ??? Кто засунул, кто заснул, кто вынул. Какое сейчас это имеет отношение? Ты знаешь уж кто делал, тем более сам писанулся выше, что я к вам приезжал). Вопрос убит, претензий ни к кому не имею. |
1.6.2017, 13:15
#246665
Все люди ошибаются, не ошибается только тот, кто ничего не делает, даже можно сказать что тот, кто ничего не делает тоже ошибся выбрав неверный путь ничего не делать. Народная мудрость, кто-то из великих людей говорил так.))
Сейчас: 28.4.2024, 11:47 |
