26.2.2018, 9:57
#257366
Группа: Real User Сообщений: 127 Спасибо сказали: 47 раз |
Всем доброго.
Прошу помощи в проверке правильности зачистки Crash Авто Ford Focus 3, блок SRS CM5T 15B321 CA, память 95320. Машина далеко от блока, поэтому прошу, чтобы минимизировать возможные ошибки |
26.2.2018, 11:34
#257367
Боюсь, что не прокатит!
26.2.2018, 12:10
#257381
Группа: Real User Сообщений: 654 Спасибо сказали: 48 раз |
Привози, сделаем
26.2.2018, 13:01
#257382
Группа: Участник Сообщений: 227 Спасибо сказали: 21 раз |
Привози, сделаем Парни хотел помощь ,не могу загрузить дамп ,если интересно пиши на почту astachov82@mail.ru |
26.2.2018, 15:20
#257384
Всем доброго. Прошу помощи в проверке правильности зачистки Crash Авто Ford Focus 3, блок SRS CM5T 15B321 CA, память 95320. Машина далеко от блока, поэтому прошу, чтобы минимизировать возможные ошибки «Вложение jpg» «Вложение bin» «Вложение bin» краш ты убрал, так что скинешь ошибки и думаю будет ок |
26.2.2018, 16:04
#257386
Zmeiarm, В лучшем случае внутренняя ошибка, в худшем на диагнозу не выйдет... Стерто чуть не то и так... По моему.
26.2.2018, 16:28
#257387
Zmeiarm, В лучшем случае внутренняя ошибка, в худшем на диагнозу не выйдет... Стерто чуть не то и так... По моему. не спорю, перетер чувак ... причем дофига.... но я писал о краш, краш он потёр :) по сути то там краш в 5 строках всего.. остальное не надо трогать... |
26.2.2018, 16:28
#257388
Да, действительно, увидел несколько своих косяков. Исправляю
26.2.2018, 16:34
#257389
Да, действительно, увидел несколько своих косяков. Исправляю А Я тебе сбросил мой подошол . |
26.2.2018, 18:09
#257392
Проверка будет завтра во второй половине дня, авто далеко в области.
Спасибо всем, кто помог словом и делом. Кто позлорадствовал тоже спасибо ) |
26.2.2018, 19:02
#257394
Проверка будет завтра во второй половине дня, авто далеко в области. Спасибо всем, кто помог словом и делом. Кто позлорадствовал тоже спасибо ) если тачка далеко, и надо проверенное решение, скинь форуму денежку, а я тебе дамп почищу |
6.4.2018, 15:39
#258871
Дабы не плодить темы, прошу помощи тут, блок точно такой.
Приехал уже с подмененной прошивкой, соответственно куча ошибок, мигающая лампа, конфигурация не подходит, попробовал перебить вин в паре почищенных дампов. Лучшее что получилось на картинке во вложении. Дамп нынешний там-же. Я так понимаю что проблема осталась только в конфигурации, из того чем можно отредактировать FORScan, ручками не знаю где. Заранее спасибо. vin X9FMXXEEBMCS68723 Прикрепленные файлы
Отредактированно hellser - 6.4.2018, 15:46
6.4.2018, 16:02
#258872
Дабы не плодить темы, прошу помощи тут, блок точно такой. Приехал уже с подмененной прошивкой, соответственно куча ошибок, мигающая лампа, конфигурация не подходит, попробовал перебить вин в паре почищенных дампов. Лучшее что получилось на картинке во вложении. Дамп нынешний там-же. Я так понимаю что проблема осталась только в конфигурации, из того чем можно отредактировать FORScan, ручками не знаю где. Заранее спасибо. vin X9FMXXEEBMCS68723 ВЫ не дотерли . |
6.4.2018, 16:25
#258875
Я и не тер это тертый дамп с cardamp. Если есть возможность подскажите, нашел уже конфиг, не переписывается.
6.4.2018, 16:27
#258876
Я и не тер это тертый дамп с cardamp. Если есть возможность подскажите, нашел уже конфиг, не переписывается. Оригинал дампа бросай потру . |
6.4.2018, 16:30
#258877
Оригинал дампа бросай потру . Оригинал какого дампа? Если того который я скинул то во вложении. Оригинального дампа с этой машины нету. В том дампе который к этому сообщению приложен вин не перебит. Прикрепленные файлы
Отредактированно hellser - 6.4.2018, 16:32
Сейчас: 28.4.2024, 3:32 |
