14.5.2020, 16:15
#279123
Группа: Участник Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте уважаемые фурумчане приобрёл дамп на кардампе разобрал блок вижу память RA86 скажите пожалуйста как очистить дамп что бы залить другой кнопка ERASE в EZP 2010
не доступна чип как я понял аналог 93c86 заливаю новый дамп отображается 4 ДУБЛЯ ! ! ! ! на фото прекрепил почему отображается 4 раза дамп брал отсюда https://cardamp.ru/view_full_one.php?id_damp_list=24752 ( блок идентичный все цифры совпадают ) Прикрепленные файлы
Отредактированно pipomka1998 - 14.5.2020, 16:48
14.5.2020, 18:02
#279124
прочитали как 86 , читайте как 66
14.5.2020, 18:14
#279125
пишет что длинный файл file is too long ) и отображается криво Прикрепленные файлы
14.5.2020, 18:17
#279126
вот так отображается на 93c86 - ровно
но дублирует 4 Раза - может быть купить другой чип 93с86 Прикрепленные файлы
14.5.2020, 18:45
#279127
Группа: Real User Сообщений: 361 Спасибо сказали: 70 раз |
А может проще свой, родной дамп почистить от краш.
Honda Legend 2007y_Датчик капота_77920-SJA E14-M3 Pop-UP_eeprom 93c86_Clear Такой номер ? Отредактированно vikx - 14.5.2020, 18:47
-------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
14.5.2020, 18:58
#279129
вот такой pop_up_hood_77920-sja-e13-m3_93c86
14.5.2020, 19:02
#279130
Ну так почисть дамп и дело с концом.
14.5.2020, 19:35
#279132
ЗАЛИВАЮ заливаю новый дамп отображается 4 ДУБЛЯ - ПОЧЕМУ _ СИЛ МОИХ НЕХВАТАЕТ
14.5.2020, 20:05
#279134
СИЛ МОИХ НЕХВАТАЕТ Прогер в печку... Вас не смущает что "Erase" не работает ?! Вбейте в яшку "EZP 2010 дублирует 4 раза" Покалдовать надо над прогером - перед шаманством -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
14.5.2020, 20:06
#279135
Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 74 раза |
Где отображается 4 дубля?
14.5.2020, 20:12
#279136
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2149 Спасибо сказали: 289 раз |
Программатор другой используй, этот кривой.
14.5.2020, 20:37
#279137
EZP 2010 дублирует 4 раза в программаторе дамп ( первый раз считал с блока всё ровно начал заливать всё по 4 всё дорогие мои буду прогер другой пробовать мне кажется что то с ним |
14.5.2020, 20:39
#279138
Именно с программатором проблемы. Либо что-то не так настроено.
14.5.2020, 21:58
#279139
Группа: Участник Сообщений: 1291 Спасибо сказали: 84 раза |
накупят пионеры чинских приборов потом носятся по форумам с вытаращеными глазами
14.5.2020, 23:49
#279141
А вы с чего начинали с прогеров за пять косых грина? А пионером не довелось быть или с материнским молоком всю инфу всосали? Немного сдвигаем корону в сторону господа тем более человек не похож на попрошаику!!!! -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
15.5.2020, 9:56
#279142
Первый прогер был пони прог но я им делал радиолюбительские поделки . когда стал диагностом купил тритон , в те времена китайских прогеров небыло .прогеры относительно не дорогие если сравнивать допустим с диагностическими приборами . если экономить на спичках то лучше в эту тему не лезть . вот пример экономии
26.5.2024, 16:04 Посл. ответ от alexzarx |
24.5.2024, 14:37 Посл. ответ от jeny |
23.5.2024, 12:17 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 28.5.2024, 13:58 |
