31.12.2016, 11:10
#239016
Всем привет!! VW Multivan 2005 года, дизель 2.5, с завода оснащен догревателем Webasto (7H0815071C). Ну и сам вопрос: можно переделать догреватель в полноценный нагреватель или они конструктивно внутри разные??
31.12.2016, 15:54
#239041
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 5 раз |
Нормально, уже гильзованный стал, надо ещё прошить его, уже года два хочу, но так неохота себе что-то делать, так как бесплатно. Да можно сделать, только проще сейчас наверно купить готовое решение. Готовое решение это ATTiny13 по 45руб в розницу в любом магазине плюс стабилизатор, к тому же можно реализовать гибкое решение под любые нужды практически за даром, от Вас требуется только наличие запоминающего осцилографа. |
31.12.2016, 15:58
#239043
Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 14 раз |
Всем привет!! VW Multivan 2005 года, дизель 2.5, с завода оснащен догревателем Webasto (7H0815071C). Ну и сам вопрос: можно переделать догреватель в полноценный нагреватель или они конструктивно внутри разные?? В блоке управления вебастой нужно менять П.О. И далее закодировать, чтобы грел мотор а не салон если хочется чтобы меньше акб нагружен был . |
31.12.2016, 15:58
#239044
Пытался когда то отловить команду запуска догревки канхакером но ничего из этой каши кан команд не разобрал на Вас вся надежда.
31.12.2016, 16:00
#239045
В блоке управления вебастой нужно менять П.О. И далее закодировать, чтобы грел мотор а не салон если хочется чтобы меньше акб нагружен был . Вы что то подобное сами делали? Описать процесс сможете? |
31.12.2016, 16:00
#239046
требуется только наличие запоминающего осцилографа. Есть несколько штук таких в наличии, только сегодня планирую разбавить свою кровь спиртовыми напитками, как протрезвею сделаю конечно.
31.12.2016, 16:01
#239047
Есть несколько штук таких в наличии, только сегодня планирую разбавить свою кровь спиртовыми напитками, как протрезвею сделаю конечно. ок длинные праздники-время эксперементов |
31.12.2016, 16:02
#239048
Вы что то подобное сами делали? Описать процесс сможете? Тут многие делали . И есть проги для этого . Тот же инженерный софт от производителя вебасто . Или программатор чтобы прочитать моторолку |
31.12.2016, 16:04
#239049
Есть смысл все упростить просто украв команду с действующего модуля.
31.12.2016, 16:08
#239050
Есть смысл все упростить просто украв команду с действующего модуля. Каждый идет своим путем . Кто то городит огород в виде обвязок и релющек . А кто то заставляет работать в штатном режиме . Где гарантия что после допов авто будет нормально засыпать ? |
31.12.2016, 16:08
#239051
В блоке управления вебастой нужно менять П.О. И далее закодировать, чтобы грел мотор а не салон если хочется чтобы меньше акб нагружен был . Нет там такой кодировки и замена ПО в вибасте думаю ничего не даст в плане выключения вентилятора климата, так как климат включается кодировками моторника. Подождём Darck, он наверно внесёт ясность.Тот же инженерный софт от производителя вебасто . Или программатор чтобы прочитать моторолку Так же думаю, где взять dump от нагревателя??
31.12.2016, 16:10
#239053
Нет там такой кодировки и замена ПО в вибасте думаю ничего не даст в плане выключения вентилятора климата, так как климат включается кодировками моторника. Подождём Darck, он наверно внесёт ясность. Так же думаю, где взять dump от нагревателя?? И чего с дампом делать будете? В догревку думаю он не ляжет там аппаратка другая. Снова не понял моторник вроде спит в это время. Отредактированно dfcz33 - 31.12.2016, 16:14
31.12.2016, 16:16
#239054
Нет там такой кодировки и замена ПО в вибасте думаю ничего не даст в плане выключения вентилятора климата, так как климат включается кодировками моторника. Насколько помню на при кодировке удаляется включение запорного клапана ОЖ N279 . после этого прогревается мотор а не салон . |
31.12.2016, 16:20
#239055
И чего с дампом делать будете? В догревку думаю он не ляжет там аппаратка другая. Аппаратно думаю они одинаковые (хотя сам не видел) так как натыкался на какой-то "волшебный" шнурок из китая, который может программно превратить догреватель в нагреватель. Шнурок одноразовый этот, на одну машину.Снова не понял моторник вроде спит в это время. Спит сука и вибаста спит,)) но когда ты запускаешь вибасту по W-BAS, она следом будит и моторник и климат.
31.12.2016, 16:23
#239056
Аппаратно одинаковые .Тырнет пестрит переделками догревателя в предпусковик. Достаточно забить в поисковике ))
Сейчас: 27.4.2024, 12:13 |
