VW T5 Multivan 2005 AXE, Webasto
 Easy
сообщение 31.12.2016, 11:10
Сообщение #239016
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! VW Multivan 2005 года, дизель 2.5, с завода оснащен догревателем Webasto (7H0815071C). Ну и сам вопрос: можно переделать догреватель в полноценный нагреватель или они конструктивно внутри разные??
  Пользователь на форуме!
1 из 4>»
Тема закрыта
 Solberg
сообщение 31.12.2016, 11:40
Сообщение #239017
Спасибо сказали: 249 раз
Конечно можно. Найди Darck он тебе все подробно расскажет как и что.
VAG наше все.
 Easy
сообщение 31.12.2016, 11:54
Сообщение #239019
Значит буду ждать когда он появится.))
 dfcz33
сообщение 31.12.2016, 14:15
Сообщение #239021
Спасибо сказали: 5 раз
Вообще существует 2 аппаратные реализации плат, на ваговских форумах все подробно разжевано, существуют также модули которые шлют команду в CAN,
что то подобное реализовано помоему в старлайновских сигналках последних релизов.
 dfcz33
сообщение 31.12.2016, 14:26
Сообщение #239022
И еще один момент, вэбаста конечно штука хорошая но аккумуляторы мрут через 2 зимы при ежедневном пользовании, проверенно! Как по мне так лучше пусть в режиме догревки пашет
а вот без неё совсем жопа зимой.
Отредактированно dfcz33 - 31.12.2016, 14:27
 Easy
сообщение 31.12.2016, 15:01
Сообщение #239023
По CAN чтобы запустить вибасту надо чтобы она была "нагревателем", а не "догревателем" или запускать по каналу W-Bus, у меня так сделано.
Сама вибаста мало потребляет, ампера два примерно, вот то что она в климате включает вентилятор это да, ещё плюс десять ампер сразу и в кодировках я вентилятор выключить не смог. А та вибаста которая салон греет (сухой фен), она ещё меньше потребляет. Аккумуляторам три года у меня и этот год скорее всего последний в их жизни,)) надо как-то выключить вентилятор климата, все беды от него.
 dfcz33
сообщение 31.12.2016, 15:09
Сообщение #239027
У меня машина 08 года аккум родной кто не верит могу сфоткать, пробег 260000 вэбаста в режиме догревки географически широта Москвы со всеми вытекающими климата. По поводу выжирания аккумулятора так для свинцовых разряд малым током на морозе смерти подобно. Ему нужен вздрюк в виде стартерных токов таковы реалии.
 dfcz33
сообщение 31.12.2016, 15:12
Сообщение #239029
Вы считаете что догревка запускается не по кану штатно? И VAG COM с ней тоже не по кану разговаривает?
Отредактированно dfcz33 - 31.12.2016, 15:15
 Easy
сообщение 31.12.2016, 15:19
Сообщение #239032
Как догреватель да, по кану запускается моторником, а как нагреватель она по кану не запускается, так как спит моторник в это время.)) Чтобы запускалась она по кану должен стоять нагреватель.
По кану конечно, только в этот момент зажигание включено.
 dfcz33
сообщение 31.12.2016, 15:22
Сообщение #239033
Тогда как же это реализовано в том же старлайне, ведь зажигание выключено?
 Easy
сообщение 31.12.2016, 15:24
Сообщение #239034
По каналу W-Bus.
 dfcz33
сообщение 31.12.2016, 15:26
Сообщение #239035
Цитата(Easy @ 31.12.2016, 15:24) *
По каналу W-Bus.
Возможно, по случаю попробую это проанализировать, кстати откуда информация если не секрет? На одном из ресурсов натыкался на ссылку о продаже модулей способных из догревки сделать полноценную вэбасту с помощью команд в кан не отпукскает мысль сделать нечто подобное на МК.
Отредактированно dfcz33 - 31.12.2016, 15:32
 dfcz33
сообщение 31.12.2016, 15:40
Сообщение #239037
Кстати как этот 2,5 поживает? Капиталку делали? У них цилиндры с напылением на алюминий, у нас все какие видел уже осыпались.
За уралом говорят в первую зиму осыпались.
 Easy
Сообщение #239038
Откуда информация эта я уже и не помню, она как-то постепенно накапливалась в голове.)) Модули для запуска вибаст продаются и у меня такой стоит, только он запускает её не по CAN, а по W-BUS, а я хочу себе сделать чтобы она запускалась не с этого модуля, а с потолочного блока управления, с того с которого вторая вибаста запускается.
 dfcz33
сообщение 31.12.2016, 15:42
Сообщение #239039
Есть возможность отловить команду? Думаю смогу реализовать в железе опыт есть.
Отредактированно dfcz33 - 31.12.2016, 15:43
 Easy
сообщение 31.12.2016, 15:49
Сообщение #239040
Нормально, уже гильзованный стал, надо ещё прошить его, уже года два хочу, но так неохота себе что-то делать, так как бесплатно. :super_smilies_001:
Да можно сделать, только проще сейчас наверно купить готовое решение.
1 из 4>»
Тема закрыта
  Сейчас: 5.11.2026, 11:01
