VW T5 Multivan 2005 AXE, Webasto
 Easy
сообщение 31.12.2016, 11:10
Сообщение #239016
Спасибо сказали: 540 раз
Всем привет!! VW Multivan 2005 года, дизель 2.5, с завода оснащен догревателем Webasto (7H0815071C). Ну и сам вопрос: можно переделать догреватель в полноценный нагреватель или они конструктивно внутри разные??
«<2 из 4>»
Тема закрыта
Ответов (15 - 30)
 dfcz33
сообщение 31.12.2016, 15:54
Сообщение #239041
Спасибо сказали: 5 раз
Цитата(Easy @ 31.12.2016, 15:49) *
Нормально, уже гильзованный стал, надо ещё прошить его, уже года два хочу, но так неохота себе что-то делать, так как бесплатно. :super_smilies_001:
Да можно сделать, только проще сейчас наверно купить готовое решение.
Готовое решение это ATTiny13 по 45руб в розницу в любом магазине плюс стабилизатор, к тому же можно реализовать гибкое решение под любые нужды практически за даром, от Вас требуется только наличие запоминающего осцилографа.
 masterok
сообщение 31.12.2016, 15:58
Сообщение #239043
Спасибо сказали: 14 раз
В блоке управления вебастой нужно менять П.О. И далее закодировать, чтобы грел мотор а не салон если хочется чтобы меньше акб нагружен был .
 dfcz33
Сообщение #239044
Пытался когда то отловить команду запуска догревки канхакером но ничего из этой каши кан команд не разобрал на Вас вся надежда.
 dfcz33
сообщение 31.12.2016, 16:00
Сообщение #239045
Вы что то подобное сами делали? Описать процесс сможете?
 Easy
Сообщение #239046
Есть несколько штук таких в наличии, только сегодня планирую разбавить свою кровь спиртовыми напитками, как протрезвею сделаю конечно. :super_smilies_001:
 dfcz33
сообщение 31.12.2016, 16:01
Сообщение #239047
ок длинные праздники-время эксперементов :super_smilies_000:
 masterok
сообщение 31.12.2016, 16:02
Сообщение #239048
Тут многие делали . И есть проги для этого . Тот же инженерный софт от производителя вебасто . Или программатор чтобы прочитать моторолку
 dfcz33
сообщение 31.12.2016, 16:04
Сообщение #239049
Есть смысл все упростить просто украв команду с действующего модуля.
 masterok
сообщение 31.12.2016, 16:08
Сообщение #239050
Каждый идет своим путем . Кто то городит огород в виде обвязок и релющек . А кто то заставляет работать в штатном режиме .
Где гарантия что после допов авто будет нормально засыпать ?
 Easy
Сообщение #239051
Нет там такой кодировки и замена ПО в вибасте думаю ничего не даст в плане выключения вентилятора климата, так как климат включается кодировками моторника. Подождём Darck, он наверно внесёт ясность.
Так же думаю, где взять dump от нагревателя??
 Easy
сообщение 31.12.2016, 16:10
Сообщение #239052
Второго числа сделаю.))
 dfcz33
Сообщение #239053
И чего с дампом делать будете? В догревку думаю он не ляжет там аппаратка другая. Снова не понял моторник вроде спит в это время.
Отредактированно dfcz33 - 31.12.2016, 16:14
 masterok
сообщение 31.12.2016, 16:16
Сообщение #239054
Насколько помню на при кодировке удаляется включение запорного клапана
ОЖ N279 . после этого прогревается мотор а не салон .
 Easy
сообщение 31.12.2016, 16:20
Сообщение #239055
Аппаратно думаю они одинаковые (хотя сам не видел) так как натыкался на какой-то "волшебный" шнурок из китая, который может программно превратить догреватель в нагреватель. Шнурок одноразовый этот, на одну машину.
Спит сука и вибаста спит,)) но когда ты запускаешь вибасту по W-BAS, она следом будит и моторник и климат.
 masterok
сообщение 31.12.2016, 16:23
Сообщение #239056
Аппаратно одинаковые .Тырнет пестрит переделками догревателя в предпусковик. Достаточно забить в поисковике ))
«<2 из 4>»
Тема закрыта
43 чел. читают эту тему (гостей: 43, скрытых пользователей: 0)
Как правильно отключить тахограф
Сегодня, 0:46
Посл. ответ от shkatovv
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
25.4.2024, 17:47
Посл. ответ от Motostrelok
24.4.2024, 15:33
Посл. ответ от Alex
Последнее поколение Panasonic CF-31
23.4.2024, 13:11
Посл. ответ от Олег
23.4.2024, 12:05
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 27.4.2024, 9:23
