31.12.2016, 11:10
#239016
Всем привет!! VW Multivan 2005 года, дизель 2.5, с завода оснащен догревателем Webasto (7H0815071C). Ну и сам вопрос: можно переделать догреватель в полноценный нагреватель или они конструктивно внутри разные??
31.12.2016, 16:23
#239057
Насколько помню на при кодировке удаляется включение запорного клапана Там два вида кодировок, греть один салон и греть салон и двигатель. И в любом варианте включается климат, климат не страшно и климат должен включаться, а вот вентилятор точно не нужен, ладно хоть один включается а не все четыре.))
ОЖ N279 . после этого прогревается мотор а не салон . |
31.12.2016, 16:26
#239058
Аппаратно одинаковые .Тырнет пестрит переделками догревателя в предпусковик. Достаточно забить в поисковике )) Естественно я всё облазил прежде чем тему создал, нет ни одного решения кроме как с этим китайским шнурком или заменой блока управления вибасты.
31.12.2016, 16:35
#239059
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 5 раз |
Не поверю пока не увижу обе платы глазами, намучался с немцами достаточно, как правило если цифры разные аппаратки тоже. Есть кто то кто положил дамп от предпусковой в догревку успешно?
Отредактированно dfcz33 - 31.12.2016, 16:37
31.12.2016, 16:46
#239060
Аппаратно думаю они одинаковые (хотя сам не видел) так как натыкался на какой-то "волшебный" шнурок из китая, который может программно превратить догреватель в нагреватель. Шнурок одноразовый этот, на одну машину. Спит сука и вибаста спит,)) но когда ты запускаешь вибасту по W-BAS, она следом будит и моторник и климат. Как вариант фильтрация команд от вэбасты к моторнику но опятьже их надо отловить. В этом случае схема усложниться кан адаптером, что тоже не сильно дорого. Отредактированно dfcz33 - 31.12.2016, 16:48
31.12.2016, 16:54
#239062
Как вариант фильтрация команд от вэбасты к моторнику но опятьже их надо отловить. В этом случае схема усложниться кан адаптером, что тоже не сильно дорого. Тогда не от вибасты к моторнику, а от моторника к климату надо фильтр ставить, так как климат включаться должен обязательно. Но мне кажется это слишком, проще реле поставить на вентилятор, некрасиво конечно, поэтому и не делаю.
31.12.2016, 17:03
#239064
Тогда не от вибасты к моторнику, а от моторника к климату надо фильтр ставить, так как климат включаться должен обязательно. Но мне кажется это слишком, проще реле поставить на вентилятор, некрасиво конечно, поэтому и не делаю. В наше время никто не парится слишком или нет когда ставят 32бит контроллеры для управления простыми гирляндами (кстати с наступающим всех!!!) весь вопрос в цене проекта. |
31.12.2016, 17:25
#239066
Юра насос ОЖ стоит в штате?
чем запускаеш по wbus таймером-часами? штатный потолочный пульт кодируеться для запуска термотоп С, вагкомом! или по кан или по вбас! если она кановская, нужно чтоб кан просыпался для подогрева! есть готовое решение и ненадо изобретать велосипед, причем запуск можно будет сделать штатным брелком от авто! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
31.12.2016, 17:36
#239067
Юра насос ОЖ стоит в штате? чем запускаеш по wbus таймером-часами? штатный потолочный пульт кодируеться для запуска термотоп С, вагкомом! или по кан или по вбас! если она кановская, нужно чтоб кан просыпался для подогрева! есть готовое решение и ненадо изобретать велосипед, причем запуск можно будет сделать штатным брелком от авто! Почему все помешаны на готовых решениях, весь цымус как раз разложить готовое решение на составляющие и переработать под себя, со своими задачами и особенностями конкретной реализации. Считаю что форум с готовыми решениями особенно коммерческими больше смахивает на интернет-магазин. |
31.12.2016, 17:47
#239068
Почему все помешаны на готовых решениях, весь цымус как раз разложить готовое решение на составляющие и переработать под себя, со своими задачами и особенностями конкретной реализации. Считаю что форум с готовыми решениями особенно коммерческими больше смахивает на интернет-магазин. обратите внимания! я не предлогал в топике купить чтото у кого конкретное, а просто сказал что есть готовое, и таких предложении немало, и как я понял человеку сейчас это более выгодно! как и мне впрочем! когда начинаеться сезон начинаеш дергаться, помимо внешних проблем итд, вот тут как раз готовое решение и нужно! а мы как всегда не можем готовить сани летом! также вы дейвствительно правы что тут люди многие технически натасканы и можно совместные усилиями накидать и реализовать схему! но этого нет почемуто и очень давно, может нехотят может комуто не выгодно! незнаю! посмотрим дальнейшее развития топика! раздел по отопителям сущевствует кстати уже 2 года, но движений там нет, даже сейчас не в обиду ТС топик был создан не в том разделе что пришлось мне поправить! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
31.12.2016, 17:55
#239069
обратите внимания! я не предлогал в топике купить чтото у кого конкретное, а просто сказал что есть готовое, и таких предложении немало, и как я понял человеку сейчас это более выгодно! как и мне впрочем! когда начинаеться сезон начинаеш дергаться, помимо внешних проблем итд, вот тут как раз готовое решение и нужно! а мы как всегда не можем готовить сани летом! также вы дейвствительно правы что тут люди многие технически натасканы и можно совместные усилиями накидать и реализовать схему! но этого нет почемуто и очень давно, может нехотят может комуто не выгодно! незнаю! посмотрим дальнейшее развития топика! раздел по отопителям сущевствует кстати уже 2 года, но движений там нет, даже сейчас не в обиду ТС топик был создан не в том разделе что пришлось мне поправить! По теме, предлагаю совместными усилиями создать модуль аналогичный китайскому или прочим с требуемым функционалом. Для этого нужно обобщить всю имеющуюся информацию, как вариант перенести тему в соответствующий раздел. |
3.1.2017, 11:52
#239162
Юра насос ОЖ стоит в штате? Да Андрюх, стоит.чем запускаеш по wbus таймером-часами? Даштатный потолочный пульт кодируеться для запуска термотоп С, вагкомом! или по кан или по вбас! Да, кодируется, только я не помню выбора там между сан и в-бас.если она кановская, нужно чтоб кан просыпался для подогрева! Да, кановская, я её запустить не могу с потолочного пульта, а заглушить могу.ок длинные праздники-время эксперементов Вот и наступило у меня второе января,)) осциллограммы в архиве. |
3.1.2017, 13:10
#239165
Осцилограмы тут не помогут, нужно кан записать!
Юр напомни что ты хочеш? Если часы стоят и ими запускаеш вроде уже всё реализовано! -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
3.1.2017, 13:19
#239167
Осцилограмы тут не помогут, нужно кан записать! Осциллограммы просил dfcz33, для него выложил их. А мне надо чтобы вибаста запускалась с потолочного пульта, вот что я хочу, а этот таймер-часы убрать вообще, не нравится мне он.))
Юр напомни что ты хочеш? Если часы стоят и ими запускаеш вроде уже всё реализовано! |
3.1.2017, 14:58
#239173
дело в том что потолочные пульты разные и зависило как раз от комплектации, Юр дай пож номер пульта потолочного и номер ТТС
да еще ты разобрался как и чем потолочный управляет феном? схемы нет? -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
3.1.2017, 15:58
#239177
Спит сука и вибаста спит,)) но когда ты запускаешь вибасту по W-BAS, она следом будит и моторник и климат. Если не ошибаюсь, то под такие запросы и такую комплектацию ставиться вторая батарея под вод сиденье, там не сложно и кодится все легко, когда она в сопли сядет, то основная всегда заведет, она её не трогает, в аварийном режиме сама по ключу переключиться. На туареге 5.0д проверенно. -------------------- VAG наше все.
Сейчас: 27.4.2024, 21:12 |
