3.1.2014, 16:26
#75450
Что за петрушка, запускаю вебасту, значок моргает на дисплее несколько секунд и статус ON сменяется на OFF, т.е. вебасто отключается. Это было вчера, сегодня тоже самое, но раза с пятого перестало выключаться, но не слышно, что вебасто работает. Обычно я слышу, как оно тарахтит, и дым идет из под переднего левого колеса, а сейчас в салоне дышать нечем, а дым валит из под капота слева, из арки, и это при том, что ветра нет. Что это может быть и где установлен этот вебасто?
1 из 3»
3.1.2014, 17:38
#75463
Группа: Real User Сообщений: 640 Спасибо сказали: 86 раз |
Что это может быть и где установлен этот вебасто? Надо комп подключить. На ошибочки глянуть. Посмотреть под машиной выхлопная труба от отопителя видна должна быть. Прикрепленные файлы
3.1.2014, 17:44
#75465
Надо комп подключить. На ошибочки глянуть. Посмотреть под машиной выхлопная труба от отопителя видна должна быть. Шланг не видел, но когда все нормально, дым с него почти на асфальт дует. Ошибки еще не читал, но интересный момент, была нестираемая ошибка, и пока не залез в адаптацию, она не пропала. Как таковой логин был принят, тест пройден не был при смене 0 на 1, но ошибка пропала. С того момента вебасто стала запускаться и отрубаться. Попозже читану ошибку, тут главное, чтобы машина не сгорела |
3.1.2014, 17:45
#75466
Группа: Real User Сообщений: 228 Спасибо сказали: 16 раз |
все таки хлопок был неспроста, там теперь помоему только вскрытие покажет.
Отредактированно sotman - 3.1.2014, 17:45
3.1.2014, 17:48
#75467
все таки хлопок был неспроста, там теперь помоему только вскрытие покажет. А может быть кстати.. Правда потом эти хлопки повторялись, и мне показалось, что это норма, это ABS срабатывало, резко сбрасывало давление при пропадании напряжения. Но это мне так кажется, может ты и прав, только чему там взрываться в этом вебасто?? |
3.1.2014, 17:57
#75468
я в них не лазил, но там где топливо и свеча :) всегда что то может незапланированно пукнуть :)
3.1.2014, 18:13
#75469
Когда идет дым из отопителя то есть если это не сгоревшее топливо. Сколько я встречал это воздушный насос не работает нормально. Отработавшие газы из отопителя не выводятся через выхлопную, а поднимаются в заборник воздуха и под локер, а там под капот.
3.1.2014, 18:20
#75470
Когда идет дым из отопителя то есть если это не сгоревшее топливо. Сколько я встречал это воздушный насос не работает нормально. Отработавшие газы из отопителя не выводятся через выхлопную, а поднимаются в заборник воздуха и под локер, а там под капот. Ну да, все в заборник воздуха и в салоне жесть. В том-то и дело, не слышу работу вебасто, обычно он как начнет тарахтеть, слышно на всю ивановскую. |
3.1.2014, 18:24
#75471
Ну да, все в заборник воздуха и в салоне жесть. В том-то и дело, не слышу работу вебасто, обычно он как начнет тарахтеть, слышно на всю ивановскую. Да это этот насос должен включаться. Он первый включится должен и последний выключится.Я имею ввиду из всех элементов отопителя. |
3.1.2014, 18:51
#75472
Был у меня небольшой опыт ремонта отопителей, один на Touareg ремонтировал как и у тебя что то похожее было. Проблема была в блоке управления. Немцам можно двойку было поставить.)
3.1.2014, 19:26
#75473
Ладно, читану ошибки сначала, там будет виднее уже, может ничего такого и не произошло, застоялся мальца.
3.1.2014, 22:03
#75475
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 67 раз |
Дырочка выхлопная не замерзла часом?
3.1.2014, 23:12
#75476
Дырочка выхлопная не замерзла часом? Да первая мысль такая была, но машина стояла в гараже, так что нет, не замерзла) |
3.1.2014, 23:24
#75478
Значит снимать и разбирать, чистить горелку.
4.1.2014, 13:48
#75489
Правильно STAS754 пишет там 99% неисправен продувочный ветилятор. В начале диагностика, а потом д.монтаж.
4.1.2014, 15:05
#75492
Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 3 раза |
Что за петрушка, запускаю вебасту, значок моргает на дисплее несколько секунд и статус ON сменяется на OFF, т.е. вебасто отключается. Это было вчера, сегодня тоже самое, но раза с пятого перестало выключаться, но не слышно, что вебасто работает. Обычно я слышу, как оно тарахтит, и дым идет из под переднего левого колеса, а сейчас в салоне дышать нечем, а дым валит из под капота слева, из арки, и это при том, что ветра нет. Что это может быть и где установлен этот вебасто? Привет. Недавно была машина такая, поменяли свечу с корпусом керамическим, там стоит сетка поджига, сетка выгорела. |
1 из 3»
Сейчас: 27.4.2024, 20:19 |
