27.9.2009, 19:06
#24525
Help!! проблемa установки GFSLight и Vas v.15 на PC! (Требует лицензию)
Как можно обойти эту лицензию |
28.9.2009, 21:15
#24568
Группа: Участник Сообщений: 55 Спасибо сказали: 0 раз |
я ставил на ibm-30 сначала GFSLight потом VASv.15 РС потом запускал с иконки VAS РС на дестопе. он чтото проверял, совместимость ....... и.т.д. потом прикручивал 5054 через блутуз инсталирывал базы, всё работает только при кодировке например панели пишет ошибку почему ещё не знаю
29.9.2009, 19:17
#24633
я ставил на ibm-30 сначала GFSLight потом VASv.15 РС потом запускал с иконки VAS РС на дестопе. он чтото проверял, совместимость ....... и.т.д. потом прикручивал 5054 через блутуз инсталирывал базы, всё работает только при кодировке например панели пишет ошибку почему ещё не знаю а если не прикручивать 5054, просто паставить на pc и так чтобы работала? на одно форуме видел такое сообщение: Делал так: а все в общем достаточно просто... ставим GFSlight, потом ставим бизис - тут проблем не должно быть. далее идем на базис-цд пешком и ищем там файл dtspc_pr.cab и распаковываем его в какую-нить папочку. открываем в редакторе файл BaseSetup.ini в секции [Description] видим ;Product=VAS5163 ;Product=VAS5065 Product=VAS-PC комментим VAS-PC и разкомментиваем VAS5163 Код: Product=VAS5163 ;Product=VAS5065 ;Product=VAS-PC затем в секции [Install] ищем Type=Typical и меняем на Type=Custom теперь запускаем Setup.exe, выбираем язык. далее он спрашиваем какой адаптер у вас есть (у кого нет адаптера, как у меня - выбираем пофиг чего ну я оставляю VAS5054) поскольку VAS5054 блютузовый оно начинает приставать с глупыми вопросами - ставим галки, что мы все знаем далее выходит окно с программами какие нужны. VAS5163 (tester program) - убираем, он нафиг не нужен. Diagnostic Base System - оставляем, это и есть едиабас DTS7 - пофиг, он всеравно поставится давим Next далее идет диалог - куда ставить, выбираем путь установки C:\Softing\DBaseSys (это обязательно, иначе GFS не увидит) дальше на все соглашаемся, оно там ставится, ставится.... поставилось. идем в C:\Softing\DBaseSys\DRIVER\EDIC\ и запускаем HWConfig.exe - инсталлируем адаптер какой у вас. если адаптера нет (как у меня) то и делать там не чего. правда я сделал небольшую затычку имитирующую VAS5054, и с ней могу типа проинсталлить адаптер теперь запускаем GFSlight, тыкаем "перейти" (у меня русский), выбираем "подключение диагностической шины" перезапускаем GFSlight и что же? чудеса в трее появился ediabas ну у кого нет адаптера (как у меня) получит "номер неисправности: 800.65" - что значит "нет готовности адаптера" (со слов автора) Как можно сделать "Затычку VAS5054" |
1.10.2009, 20:03
#24796
тогда поставить только GFSLight и базы и пользоваться
18.10.2009, 17:57
#25689
тогда поставить только GFSLight и базы и пользоваться Спасибо за совет!!! все получилось А ты не знаешь как убрать крякозябры с баз skoda |
18.10.2009, 20:09
#25693
я по мучился ( маленько) а потом поставил немецкую версию, с ней проблемм нет.(хотя лучше так бы хорошо знать английский )
посмотри на торенте там в ветке GFSLightV15 помоему обсуждалось как от этого избавиться, только прочитай всю тему, у меня чтото не получалось может из-за VAS5054, я сразу хотел немецкую |
19.10.2009, 17:04
#25709
Я читал! НА AUDI иVW есть, а на SKODa нет
ладно, может че найду |
Сейчас: 28.4.2024, 12:34 |
