24.4.2011, 0:01
#54896
Группа: Real User Сообщений: 523 Спасибо сказали: 17 раз |
Суть в названии темы
Есть рр2000, журнал ошибок читаю, как стереть не имею понятия Если у кого есть инструкция пользования буду благодарен С уважением |
6.11.2014, 15:41
#91935
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. решилась проблемма? могу помочь. какой год и модель пыжика?? я заходил лексией читал как ситроен с3. Автоматом Bsi читался и в нем просте тер журнал. А если тебе pin нужен то сливай прошиву в bsi могу попробовать почитать тебе pin Прошиву слил, но выложу попозже на другом компе. Этожа прошива но я её уже потрашил. Епром у меня 95640. Прикрепленные файлы
24.6.2018, 12:10
#261510
Уважаемые, помогите пожалуйста отредактировать дамп ECU. Проблема в следующем- переполнен журнал ошибок. постоянно горит чек. ошибки не стираются лексией. машина пежо 406 2.0HDI 1999 год. VIN: VF38ERHZE80944370
21.3.2019, 23:47
#270206
Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, как включить в РР2000 функцию ДУ ЦЗ. После обучения ключей не появилось сообщение о синхронизации брелков. Оказалось, что ВЧ приёмник не активирован.
29.3.2019, 8:30
#270367
Я заметил такую особенность (когда привязывал ключи на своем 406), если привязывать один ключ, то ничего не получится, а вот если хотябы два, то сразу после привязки ключей просит привязать ду
29.3.2019, 9:35
#270368
Ключей три: два простых с транспондером 7936 и один PLIP-ключ с али подготовленный 7961 с FSK модуляцией. Все три привязались, все три заводят, но радиоканал пока не активен. Либо что-то мешает алгоритму идти дальше (может двери надо перепроверить: должны быть все закрыты, может подождать ответа BSI), либо гранаты не той системы - передатчик ключа не тот. Я задавал вопрос в другой ветке: какой вид модуляции радиоканала в дорестайле 807, но ответа так и не получил. Чип 7961 комбинированный, он работает и как транспондер иммо и как управляющий процессор радиоканала, но синхронизируется ли он Лексией? Та процедура синхронизации кнопками должна проводится при готовности приёмника ВЧ сигнала, а её как раз нет. На этом скрине не видно, но пять светофорчиков в правом нижнем углу экрана красные. А должны быть зелёные.
29.3.2019, 11:04
#270370
Болванка с али была ключ+чип+плата ду ??
29.3.2019, 12:27
#270375
Вот фото ключа.
29.3.2019, 14:24
#270385
Тогда хз.
А обучать не пробывали (нажать на кнопку и удерживать 10 сек пока не........... и тд.) ? |
Сейчас: 27.4.2024, 11:23 |
