25.2.2014, 22:32
#78527
В один прекрасный день, достаю диагностику, все подключил, включаю ноут, а он молчит! На экране нажмите кнопки F1 или F3. Жму любую клавишу, и вылетает сообщение, неверная дата и неавторизованный интернет адаптер. Выключите ноут и выдерните эту карту. И все! Дальше капец... Это что еще за хрень, кто сталкивался? Решил вот залезть наконец и разобрать ноут и вытащить непонятную карту, но пока ничего не делал. Но ведь все работало. И вот думаю, это просто поломка какой-то LAN карты или это как-то связано с диагностикой??
26.2.2014, 16:05
#78613
Это не имеет смысла, он от этого не заработает. Нужен новый образ на T30, если не получится считать старый. Сейчас приеду и гляну, на какой стадии зависло, я отъехал.
26.2.2014, 17:01
#78614
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Это не имеет смысла, он от этого не заработает. Нужен новый образ на T30, если не получится считать старый. Сейчас приеду и гляну, на какой стадии зависло, я отъехал. Да пересядь на другой комп. Ведь не обязательно сидеть на этом старье. -------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
26.2.2014, 17:07
#78616
Да пересядь на другой комп. Ведь не обязательно сидеть на этом старье. Комп так просто не заменишь, образ под T30. Если зальешь этот образ на другой комп, работать не будет по заверениям людей на других форумах. Да и нужно не пересаживаться, а вобще взять другой комплект посвежее и башка и софт, а на этом компе также говорят нельзя уже повысить программное обеспечение, что то там или несовместимо по железу или голова C3 устарела. |
26.2.2014, 17:10
#78617
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 103 раза |
Комп так просто не заменишь, образ под T30. Если зальешь этот образ на другой комп, работать не будет по заверениям людей на других форумах. Да и нужно не пересаживаться, а вобще взять другой комплект посвежее и башка и софт, а на этом компе также говорят нельзя уже повысить программное обеспечение, что то там или несовместимо по железу или голова C3 устарела. а без образа поставить проблема? -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
26.2.2014, 17:10
#78618
запусти проверку поверхности диска пуск => выполнить => chkdsk /F/R Ура! Вроде считал образ. А проверка диска не имела значения, потому что образ снимаю посекторно, а в этом режиме по барабану. Тут проблема железа, ячейки по ходу битые или скорее плата контроллера хандрит, а проверка диска подлечит только программные ошибки. |
26.2.2014, 17:12
#78620
а без образа поставить проблема? Долго вспоминать, как все делать, я уже даже по своим старым заметкам быстро не разберусь. Впрочем, мне действительно нужно все равно новый комплект с онлайном.. Но этот надо починить, не лишнее. |
26.2.2014, 17:14
#78621
Ура! Вроде считал образ. А проверка диска не имела значения, потому что образ снимаю посекторно, а в этом режиме по барабану. Тут проблема железа, ячейки по ходу битые или скорее плата контроллера хандрит, а проверка диска подлечит только программные ошибки. если диск сыпется тогда хана, но пару десятков сбойных секторов chkdsk исправит без проблем, а потом переноси чем хочешь -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
26.2.2014, 17:18
#78622
если диск сыпется тогда хана, но пару десятков сбойных секторов chkdsk исправит без проблем, а потом переноси чем хочешь Все, образ слил, теперь колдую с батарейкой и вперед на запуск, если конечно интернет карта не сдохла, как в было сказано в ошибке загрузки ноута в начале темы. |
26.2.2014, 17:21
#78623
Все, образ слил, теперь колдую с батарейкой и вперед на запуск, если конечно интернет карта не сдохла, как в было сказано в ошибке загрузки ноута в начале темы. дас на неё завязан -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
26.2.2014, 17:23
#78624
дас на неё завязан Вот и первая проблема переезда на другой комп.. |
26.2.2014, 17:25
#78625
Вот и первая проблема переезда на другой комп.. на новых компах mac address можно поменять в настройках -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
26.2.2014, 17:30
#78626
на новых компах mac address можно поменять в настройках Мак адрес я наверно могу и в карте перешить, раньше так делал, если не запрятали сейчас его в контроллер в новых картах. Да и ругается на карту miniPCI, а не на встроенную в матку LAN. |
26.2.2014, 18:09
#78628
Группа: Real User Сообщений: 228 Спасибо сказали: 16 раз |
Мак адрес я наверно могу и в карте перешить, раньше так делал, если не запрятали сейчас его в контроллер в новых картах. Да и ругается на карту miniPCI, а не на встроенную в матку LAN. а поинтересоваться можно за какую версию такая борьба идет? у меня с3 весь новый софт трудится без каких либо проблем. п.с фиг с ним с маком... пересчитать ключи дело минуты. Отредактированно sotman - 26.2.2014, 18:10
26.2.2014, 18:14
#78629
а поинтересоваться можно за какую версию такая борьба идет? у меня с3 весь новый софт трудится без каких либо проблем. п.с фиг с ним с маком... пересчитать ключи дело минуты. если инсталлировать а не образы переписывать тогда конечно так -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
26.2.2014, 18:32
#78630
а поинтересоваться можно за какую версию такая борьба идет? у меня с3 весь новый софт трудится без каких либо проблем. п.с фиг с ним с маком... пересчитать ключи дело минуты. Смысл в другом, дело не в C3, а в ноуте, те, кто продают комплекты, сказали, что чтобы повысить софт, нужен другой комп, минимум T60, а не T30, типа там изменения с com-партами в софте. |
Сейчас: 27.4.2024, 12:24 |
