25.2.2014, 22:32
#78527
В один прекрасный день, достаю диагностику, все подключил, включаю ноут, а он молчит! На экране нажмите кнопки F1 или F3. Жму любую клавишу, и вылетает сообщение, неверная дата и неавторизованный интернет адаптер. Выключите ноут и выдерните эту карту. И все! Дальше капец... Это что еще за хрень, кто сталкивался? Решил вот залезть наконец и разобрать ноут и вытащить непонятную карту, но пока ничего не делал. Но ведь все работало. И вот думаю, это просто поломка какой-то LAN карты или это как-то связано с диагностикой??
26.2.2014, 19:44
#78665
Группа: Real User Сообщений: 228 Спасибо сказали: 16 раз |
Ключи не подошли, оба. Но подошло после генерирования кейгеном на самой машине. ну значит оба не правильно набили ид руками :) ну тему ведьмы я не читаю ибо она мне ненужна. |
26.2.2014, 19:47
#78666
Вот это что за шняга при запуске ксюхи? Если нажать, как советуют в этом окошке, после полной загрузки, то вылезает ошибка, что нет авторизации, а если нажать когда только заставка появляется, то все пучком. Неужели нельзя было сделать автоматическую проверку? Хрень какая-то..
26.2.2014, 19:51
#78667
ничего такого быть не должно... чья сборка образа ?
26.2.2014, 19:51
#78668
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 103 раза |
Вот это что за шняга при запуске ксюхи? Если нажать, как советуют в этом окошке, после полной загрузки, то вылезает ошибка, что нет авторизации, а если нажать когда только заставка появляется, то все пучком. Неужели нельзя было сделать автоматическую проверку? Хрень какая-то.. ксюху надо переустановить Отредактированно per2per - 26.2.2014, 19:53
26.2.2014, 20:08
#78672
после полного запуска ксентри глянь. не изменился ли ид в старутилях ?
26.2.2014, 20:23
#78674
после полного запуска ксентри глянь. не изменился ли ид в старутилях ? Нет, не изменился, только срок действия ключа изменился. Вопрос с вайфай картой решил, заработало! В досе грохнул ошибку авторизации. |
Сейчас: 27.4.2024, 12:26 |
