30.12.2016, 13:46
#238979
Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
Обнаружил что мой sd connect не подключается к EGS примерно до 2004 года выпуска, во всяком случае на 203 дорестайле нет соединения (хотя в коротком тесте тянет ошибки из него), на 2х рестайлах проверен, соединяется (при чем чисто по кан 11 провод диаг разъема не использует), на 2х ml 163 так же не видит EGS, существуют ли какие методики диагностики sd connect? на подобии снятия логов у стара, может кто сталкивался, в инете ничего не нашел по этому поводу
может кто подумает что не догадался проверить, но уверяю что другими сканерами к коробкам этих машин цеплялся, в том числе и SD Connect у других людей Отредактированно balodiya - 30.12.2016, 14:38
4.5.2017, 16:38
#245624
подниму тему, с новым вопросом, определил что через 38 pin кабель EGS видит, отсюда возник вопрос правильности кабеля обд, если кто может проверить у себя на какой пин приходит 11пин обд, у меня 11pin-G
5.5.2017, 15:44
#245652
подниму тему, с новым вопросом, определил что через 38 pin кабель EGS видит, отсюда возник вопрос правильности кабеля обд, если кто может проверить у себя на какой пин приходит 11пин обд, у меня 11pin-G Аналогично. |
5.5.2017, 16:13
#245656
Аналогично. спасибо, получается какая то релюшка мертвая, надо будет потом занятся поиском ее... |
23.7.2017, 23:40
#248531
спасибо, получается какая то релюшка мертвая, надо будет потом занятся поиском ее... продолжил сегодня копаться со старухой и вызвонил мертвую реле, на фото разрезана уже, собственно если кто может аналогичную продать в Спб то прикупил бы, есть практически во всех дилерских сканерах и их клонах, может у кого валяются трупики на запчасти Прикрепленные файлы
Сейчас: 27.4.2024, 15:57 |
