15.3.2011, 22:57
#53060
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 103 раза |
хочу поделиться некоторыми мыслями по поводу проблем с мультиплексором стардиагносе
19.2.2020, 19:15
#277360
Группа: Real User Сообщений: 268 Спасибо сказали: 109 раз |
Это в терминологии TkAdmin. Он его так называет. И в логах SDConnect называет 88 именно так.
-------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
19.2.2020, 19:15
#277361
Я вложил свои деньги, что бы его получить. Если это так как ты говоришь то всё должно срастаться и никто никогда и нигде тебе не сможет ничего сказать. -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
19.2.2020, 19:16
#277362
Это в терминологии TkAdmin. Он его так называет. И в логах SDConnect называет 88 именно так. точку входа в программу покажи пожалуйста -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
19.2.2020, 19:17
#277363
У меня то все срастается.
Я не пойму почему ты меня в чем-то обвиняешь? -------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
19.2.2020, 19:22
#277364
точку входа в программу покажи пожалуйста Какую точку? У Microchip программа выполняется с адреса 0x0000. Т.е. с начала. -------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
19.2.2020, 19:36
#277365
Я не пойму почему ты меня в чем-то обвиняешь? Я просто спрашиваю. А те кто читают учатся. Видишь как просто. Без наездов разобрали половину того, что так интересно всем. Разберём и другую половину. Какую точку? У Microchip программа выполняется с адреса 0x0000. Т.е. с начала. так я про это и спросил. Отредактированно per2per - 19.2.2020, 19:47
19.2.2020, 19:45
#277366
Еще и раздвоение личности. Отлично.
До свидания. -------------------- Toyota/Lexus | https://cuwconverter.ru Бесплатный конвертер CUW->BIN
19.2.2020, 19:50
#277367
Опять хамишь. Говорят когда человек умер, ему легко потому, что он умер и ничего не видит и не слышит что происходит. Вокруг всем тяжело: похороны, поминки, близкие скорбят.
ТОЖЕ САМОЕ КОГДА ЧЕЛОВЕК ТУПОЙ и в добавок наглый . Отредактированно per2per - 19.2.2020, 20:11
18.10.2020, 22:41
#280665
Привет, есть проблема и может кто поможет в решении?!
Есть Mercedes w220 5л бензин 2000г. Купил себе для диагностики Star diagnosis C3(Старуха). Читает все блоки кроме двух: -AB воздушная подушка безопасности -KIW комбинация приборов с индикацией интервала ТО. В начале думал проблема в блоках или проводке. Проверил связь с блоком SRS. Потом поехал подиагностировать авто другим прибором (вроде Launch Easydiag 2.0) и он увидел эти два блока и смог зайти. Проблема значит скорее всего в моем Star C3! Звонил специалистам, которые занимаются ремонтом, они советуют подиагностировать другие авто, чтоб посмотреть какие блоки в них не будут видны, потом сопоставить данные и понять более точно в чем проблема. Но я частник, а не организация, и пока не нашел других машин для диагностики. Вопрос: эти два блока диагностируются по какой то другой линии, в отличие от двигателя, коробки, подвески и т.д, что все блоки видит, а эти два нет?! В чем может быть проблема? Что было проверено еще: 1. Проверил связь от блока SRS до OBD в машине. По схемам посмотрел, что на фишке блока диагностика по 32 контакту происходит, на obd по 13 контакту. Прозвонилось, обрыва нет. 2. Прозвонил кабель OBD круглый разъем (большой), который в Star вставляется. Все 16 контактов на OBD прозвонились. 3. Когда делаю быстрый тест, показывает, что нет связи к блокам по 13 и 15 контактам. 4. Прозвонил еще 13 и 15 контакты от OBD на кабеле до реле в старе. На каждый контакт идет по два реле. Когда пытаюсь зайти в блок - реле щелкают. 5. Проводил самодиагностику CAESAR. В конце показывает, что есть какие-то 3 ошибки - Тык 6. Проверял софт. В начале стоял -Mercedes DAS Xentry WIS 4.12.2014. Потом поставил - Mercedes DAS/XENTRY 11/2013. Качал уже готовые образы и разворачивал акронисом. К ноутбуку подключаю через usb переходник: Отредактированно Roma - 18.10.2020, 23:18
25.4.2023, 0:34
#288288
всем привет нет ли у кого дампа с С3 pic12f509 для сравнения или проверте мой что то не определяется мой кирпич
26.4.2023, 5:40
#288293
Группа: Real User Сообщений: 48 Спасибо сказали: 35 раз |
Есть таккой
2.10.2023, 7:18
#289139
Всем доброго здравия! поиском пользовался, но ответа на свой вопрос не нашёл, не на этом форуме ни на других.
Всётаки возможно ли где-нибудь добыть дамп для star c3 Lattice ispLSI 1016? Заранее благодарен! |
3.4.2024, 7:50
#290014
Ищете звездную диагностику Мерседес? Поддерживает все протоколы obd ii и ce. Поддержка одиночного программирования и программирования инженеров BMW. Эксперты по моделированию сигналов запуска всех автомобилей. Это новое высококачественное беспроводное решение для всех типов автомобилей.
Сканер Mercedes Star Diagnostic используется дилерами для доступа и диагностики каждой системы управления вашего Mercedes-Benz. Запустите любой датчик в автомобиле, запустите начальный тест, передавайте данные датчиков в режиме реального времени, а также считывайте и удаляйте коды неисправностей. Если у вас есть дилерский центр Mercedes-Benz, эта вещь вам просто необходима. Доступны все блоки управления Mercedes-Benz SD, такие как ЭБУ двигателя, ABS, подушки безопасности, SRS, кондиционер, иммобилайзер, бесключевой доступ и другие блоки управления, используемые в автомобилях Mercedes. Вы можете проверять и удалять неисправности, текущие данные, активировать датчики, читать текущую конфигурацию, инициализировать и многое другое. Прикрепленные файлы
3.4.2024, 12:27
#290016
Ищете звездную диагностику Мерседес? Поддерживает все протоколы obd ii и ce. Поддержка одиночного программирования и программирования инженеров BMW. Эксперты по моделированию сигналов запуска всех автомобилей. Это новое высококачественное беспроводное решение для всех типов автомобилей. Сканер Mercedes Star Diagnostic используется дилерами для доступа и диагностики каждой системы управления вашего Mercedes-Benz. Запустите любой датчик в автомобиле, запустите начальный тест, передавайте данные датчиков в режиме реального времени, а также считывайте и удаляйте коды неисправностей. Если у вас есть дилерский центр Mercedes-Benz, эта вещь вам просто необходима. Доступны все блоки управления Mercedes-Benz SD, такие как ЭБУ двигателя, ABS, подушки безопасности, SRS, кондиционер, иммобилайзер, бесключевой доступ и другие блоки управления, используемые в автомобилях Mercedes. Вы можете проверять и удалять неисправности, текущие данные, активировать датчики, читать текущую конфигурацию, инициализировать и многое другое. Прямо как реклама прокладок по телеку. Тут и без этого все знают возможности старухи, а еще знаем возможности ведьмы -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
Сейчас: 26.4.2024, 10:17 |
