15.3.2011, 22:57
#53060
Группа: Real User Сообщений: 931 Спасибо сказали: 103 раза |
хочу поделиться некоторыми мыслями по поводу проблем с мультиплексором стардиагносе
5.11.2013, 10:05
#73675
Здравствуйте,имеется с3(d2),xentry 07 2013.Работает как пришел с китая только с 14 пин кабелем(т.е. грузовые машины).Легковые никак,с 38 пин пишет просто нет связи,с обд -нет связи и даёт ошибку 2.114.0.Куда копать-софт или плекс? Решено ,поправили файл cal.ini в дасе.Все заработало. |
19.11.2013, 17:58
#73932
[quote name='QUZAY' date='6.4.2013, 22:34' post='69718']
добрый день. у меня с3 перестал связываться с авто после того как я попробовал подсоединится к блоку MR на столе при чём невидит даже те авто которые недавно смотрел. DAS c3 вроде как видит потому как если отключаю +15 просит включить зажигание. при проверке осцилографом с3 выдаёт на сигнальном проводе последовательность импулсов ипотом ждёт (я так понимаю ответа от блоков)потом всё повторяется но не видит ни вина ни блоков выдаёт ошибку(сейчас не помню цифры).кто нибудь может что нибудь подсказать. Прилагаю фото проблемы. Подскажите какой по номиналу резистор выгорел и что еще могло при этом пострадать. В термоусадке сейчас стоит резистор 100 Ом 2 Вт. Сегодня решил вскрыть посмотреть микросхему в переходнике RS 232, так там оказалась просто коробочка, через которую проходит кабель.вот так, могло ли это быть причиной? Подскажите как подличить старушку!?И может кто нибудь скажет о качестве ее комплектующих.[att achment=24343:IMG_0324.jpg] Прикрепленные файлы
22.1.2014, 16:42
#76680
На китайских Star C3 стоят pic 12c509A и на некоторых pic12ce519 у кого есть оригинал что стоит там. И вопрос такой что если заменить 509 на
519 все пины одинаковые разница только наличие еепром и возможность внутрисхемного програмирования у 519 Прикрепленные файлы
Отредактированно per2per - 22.1.2014, 16:50
18.2.2014, 21:35
#78071
Мультиплексор перестал видеть клемму 15 (зажигание авто). Хочу попытаться его отремонтировать самостоятельно. Подскажите в чем предположительно может быть проблема? С чего начинать смотреть?
Отредактированно valet - 18.2.2014, 21:35
18.2.2014, 21:49
#78075
Мультиплексор перестал видеть клемму 15 (зажигание авто). Хочу попытаться его отремонтировать самостоятельно. Подскажите в чем предположительно может быть проблема? С чего начинать смотреть? с прозвонки кабеля пины разъёма и дальше в схему -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
18.2.2014, 22:24
#78078
Кабель другой пробовал. Дело не в кабелях. Неисправность в самой башке...
18.2.2014, 22:28
#78080
Кабель другой пробовал. Дело не в кабелях. Неисправность в самой башке... это я понял надо найти пин по которому башка определяет что замок зажигания открыт от него дальше в схему -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
18.2.2014, 22:39
#78082
Кабель другой пробовал. Дело не в кабелях. Неисправность в самой башке... У меня китайский С3 как раз разобранный, скажи что надо померить, помогу. |
18.2.2014, 22:45
#78083
здесь посмотри 2 контакт
Отредактированно per2per - 18.2.2014, 22:46
18.2.2014, 22:47
#78084
С диагностического разъема KL15 приходит на контактную группу реле K37. Как понять какая микруха это реле активирует? Смотря на плату это не особо поймешь...
18.2.2014, 22:50
#78087
Мультиплексор перестал видеть клемму 15 (зажигание авто). Хочу попытаться его отремонтировать самостоятельно. Подскажите в чем предположительно может быть проблема? С чего начинать смотреть? А ты не пробовал голову подключить к разъёму OBD 2, зажигание видит, а то может косяк в машине, а не в мультиплексоре. |
18.2.2014, 22:50
#78088
С диагностического разъема KL15 приходит на контактную группу реле K37. Как понять какая микруха это реле активирует? Смотря на плату это не особо поймешь... всё поймёшь прозвони котакты реле найди где катушка один конец её на массу пойдёт или все релюхи в одну точку другой на то что её включает -------------------- “Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.” Albert Einstein
18.2.2014, 22:52
#78089
У меня китайский С3 как раз разобранный, скажи что надо померить, помогу. замерь на транзисторе VT21 диодной прозвонкой. Или подскажите как правильно проверить этот транзистор. Спасибо |
18.2.2014, 22:54
#78090
замерь на транзисторе VT21 диодной прозвонкой. Или подскажите как правильно проверить этот транзистор. Спасибо сравни с таким же в схеме пока смотри сопротивления между контактами если увидишь разницу то попал в точку маркировку транзистора сбрось Отредактированно per2per - 18.2.2014, 22:55
18.2.2014, 22:57
#78091
сравни с таким же в схеме пока смотри сопротивления между контактами если увидишь разницу то попал в точку маркировку транзистора сбрось Маркировка J3Y |
Сейчас: 27.4.2024, 21:04 |
