16.3.2012, 22:03
#63757
Подскажите! Думаю брать старуху- будут ли ее проги работать на Асусе с семеркой? И как себя ведут желтые клоны?
16.3.2012, 23:41
#63760
Подскажите! Думаю брать старуху- будут ли ее проги работать на Асусе с семеркой? И как себя ведут желтые клоны? Предпочтительно комп с COM портом, не нетбук, на семерке работать не будет, только XP!Клоны разные бывают. Отредактированно doktortehno - 16.3.2012, 23:43
17.3.2012, 9:13
#63765
Группа: Участник Сообщений: 63 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите! Думаю брать старуху- будут ли ее проги работать на Асусе с семеркой? И как себя ведут желтые клоны? самый лучший вариант старенький IBM 80гб |
18.3.2012, 0:43
#63778
Группа: Real User Сообщений: 139 Спасибо сказали: 2 раза |
Леново Т60, S10-3t-таблет, Делл, Асус, Азер лишь бы ХР поддерживало а на 7 только виртуалка, Ну не перешел еще Мерседес на 7-ю Винду. И ком порт для этого не обязателен.
-------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
20.3.2012, 21:38
#63858
Группа: Real User Сообщений: 165 Спасибо сказали: 5 раз |
Леново Т60, S10-3t-таблет, Делл, Асус, Азер лишь бы ХР поддерживало а на 7 только виртуалка, Ну не перешел еще Мерседес на 7-ю Винду. И ком порт для этого не обязателен. Ну и как работает на переходнике ком-юсб? |
20.3.2012, 23:29
#63860
Ну и как работает на переходнике ком-юсб? Сперва попробуй подбери com-usb, т.к. на разных м\с собраны!Скорость в два раза медленее, чем на родном Com. |
21.3.2012, 10:39
#63867
Ну и как работает на переходнике ком-юсб? Отлично работает на FTDI переходнике с хорошей скоростью. |
21.3.2012, 12:17
#63874
Скорость нормальная юзаю два и Ноут с комом скорости одинаковы. Оба ноута Леново и Таблет Азер.
Леново по архитектуре больше всего подходит. Отредактированно bizhkoyri - 21.3.2012, 12:20
21.3.2012, 18:22
#63878
Группа: Real User Сообщений: 217 Спасибо сказали: 3 раза |
На ноуте конечно быстрее , но у меня стоит на обычном компе так мне удобней так что главное чтоб был железный ком порт
21.3.2012, 21:25
#63882
Скорость нормальная юзаю два и Ноут с комом скорости одинаковы. Оба ноута Леново и Таблет Азер. Леново по архитектуре больше всего подходит. Не знаю не получилось у меня работать через переходник ком-юсб. Старуха стоит на IBM T43. Только так нормально работает. |
21.3.2012, 22:03
#63886
Это просто: или переходник фиговый или настройщик или одно из двух
Извините за офф топ -------------------- Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
22.3.2012, 10:04
#63892
ставить надо на i3 процесор на него хоть реально поставить xp и скорость нормальная и без виртуалки и винт больших размеров из das в wis ив висе быстро перебирает эти маленькие файлы а на старых ноутах курить много придётся
27.3.2012, 23:05
#64045
не знаю как у вас но у меня стоит на dell630 и не выкаблучиваеться
28.3.2012, 0:06
#64048
На Делле дольше думает. есть с чем сравнивать одна система на М60.
8.4.2012, 20:26
#64271
Юр ты обсолютно прав ,прекрасно работает на переходниках юсби -ком ,и на стареньких леново т61 все летает !! да и на других летать будет ,главное поддержка компом ХР -остальное все это уже настройки
11.4.2012, 10:09
#64327
Подскажите! Думаю брать старуху- будут ли ее проги работать на Асусе с семеркой? И как себя ведут желтые клоны? cf-19 xp -------------------- ХОЧУ РАЗБОГОТЕТЬ ИЛИ УМРУ ПЫТАЯСЬ
Сейчас: 27.4.2024, 12:28 |
