11.12.2014, 21:32
#94032
Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 62 раза |
Есть у меня два CAN Clip. Так сложилось, что их два и ими я практически не работаю - в 99% процентах моей работы мне хватает мультимарочников.
Я наивно полагал, что они внутри одинаковые, так как работают в принципе оба одинаково. Недавно меня почти упросили коллеги продать им один, так как все равно без дела лежит. Ну я оба раскрутил и увидел что они очень разные внутри. А теперь вопрос знатокам - что лучше :) Прикрепленные файлы
Отредактированно stormrider - 11.12.2014, 21:34
19.8.2015, 21:19
#109040
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 9 раз |
кстати ссылки тут можно класть? если что погрозите пальчиком, правила форума обычно читают когда в них носом тыкают
19.8.2015, 21:28
#109043
Группа: Real User Сообщений: 265 Спасибо сказали: 67 раз |
М, да . Не жидко фотак с платами. очередной фейк. |
20.8.2015, 21:35
#109080
Ревизии плат клипа уже обсуждались и давно были фотки где норм где не очень, я сталкивался со всеми видами и с официальными тоже. Те кто говорят что не глючит официал просто не диагнозили 10-20 рено за день, причем одна меган 1 потом меган 2 потом меган 3 и именно в этих режимах всегда глюки и вылазили, но норм клипы худо бедно прыгали с разных версий барнео, а клоны глючили безбожно то на 20% то на 98. Их всегда откачивал, тупо тырканием в другой ноут с более ранней/поздней версией. Но то что эти свистопляски с дешевым клоном выведут из равновесия даже очень спокойного человека это факт :)
4.9.2015, 1:13
#109584
Zmeiarm,
Приветствую!!! как работает прибор? обрывы при работе с моторником есть? -------------------- Не стреляете в музыканта, он играет как умеет!
4.9.2015, 7:53
#109585
Группа: Участник Сообщений: 83 Спасибо сказали: 20 раз |
Я свой покупал три года назад и за всё время ни одного глюка.Ну если не считать что 149 версию пробовал поставить на вин7 не пошла.
4.9.2015, 8:11
#109586
Я свой покупал три года назад и за всё время ни одного глюка.Ну если не считать что 149 версию пробовал поставить на вин7 не пошла. Речь идёт о реализации КЛИПа типа Консалт_3. |
4.9.2015, 11:05
#109590
ice007,
проблему отвалов так и не нашли? -------------------- Не стреляете в музыканта, он играет как умеет!
4.9.2015, 12:03
#109592
Zmeiarm, Приветствую!!! как работает прибор? обрывы при работе с моторником есть? да бывает иногда, но не часто, так что не очень напрягает |
4.9.2015, 21:30
#109620
да бывает иногда, но не часто, так что не очень напрягает А если с подзарядкой это делать! При просадке 11,7 даёт сбой. Но я делал на столе. |
4.9.2015, 21:39
#109621
у меня отваливается только при заведенном двигателе и только, если смотрю параметры работы мотора.
1.12.2015, 11:43
#114501
Здравствуйте! Уважаемый AVA! У Вас есть опыт восстановления CONSULT III . Мой CONSULT III периодически теряет теряет связь. Это связано с дефектной микросхемой в стабилизаторе 5В. Подскажите маркировку стабилизатора питания 5В. Спасибо.
1.12.2015, 14:07
#114515
1.попробуй повесить зарядное на АКБ.
2. подключи к компу через НАБ. |
1.12.2015, 19:49
#114570
На выезде с зарядным на АКБ и ХАБом проблематично. На bts452r на пятой ноге (OUT) скачет напряжение иногда до нуля, а так около 12В. на 4ноге (ST) (Diagnostic feedback) держит 5в. Впрочем иногда проседает до нуля и где-то примерно в это время consult отваливается. На Vbb (3 нога) ,в зависимости от нагрузки сканера, тоже скачет напряжение 11...13в (от блока питания 220В). На второй ноге IN (Input, activates the power switch in case of logic high signal) напряжение около 3в. Скачет или нет не скажу - спалил .Что за микруха такая. Без нее шнурок виндой определяется. Может у кого есть соображения.
1.12.2015, 21:15
#114578
На выезде с зарядным на АКБ и ХАБом проблематично. На bts452r На второй ноге IN (Input, activates the power switch in case of logic high signal) напряжение около 3в. Так на второй ноге должно быть лог. 1 дроссель может пробивать и глючить. Отредактированно ice007 - 1.12.2015, 21:19
25.2.2017, 17:06
#241851
Группа: Участник Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз |
Простите. Мне нужен человек с Renault CAN Clip в Нижнем Новгороде, а точнее автор темы.
Не смог найти в открытых источниках (не его именно а Renault CAN Clip в НН) Зарегистрировался специально для этого, но все равно не могу написать ему в личку т.к. новичок. Если кто-то сможет помочь буду благодарен. Спасибо за понимание. Отредактированно astafievv - 25.2.2017, 17:11
Сегодня, 4:50 Посл. ответ от mihajlo |
Сегодня, 1:06 Посл. ответ от Milan |
Вчера, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
Вчера, 15:46 Посл. ответ от max |
Сейчас: 9.5.2024, 18:33 |
