8.3.2017, 21:51
#242373
Группа: Real User Сообщений: 456 Спасибо сказали: 66 раз |
Собственно все в названии темы, что лучше купить для диагностики HONDa, в приоритете свежие года ?
на данный момент, а выбор не такой уж и большой, рассматриваю три варианта: HDS GNA600 или, если эти устройства не очень работают в плане замены блоков, прописки ключей, и прочих дилерских функциях....... просто прикупить модуль HONDA, для ScanDoc ? Не так много их и приезжает, но вот реально, из имеющегося в чем заявлена эта марка - элементарной вещи даже не делает ультраскан, это адаптация д.з. после ее чистки, за то соседский лаунч с этим справился на ура. Отредактированно RUD229 - 8.3.2017, 21:53
8.3.2017, 22:15
#242374
Ланч нормально поддерживает хонды.
9.3.2017, 10:36
#242382
AVA, я не в восторге от лаунча, адаптировать робота и то не может.
9.3.2017, 10:48
#242384
На просторах интернета, нарыл Honda HDS 3.101.019, с патчем для HIM и драйверами для шнурка HDS J2534
Установил, настроил связь с MDI, попробовал связаться с Honda CR-V, 2008г. VIN определился правильно, и больше ничего (км, модель, год) и в ручную ничего не дает сделать, автоматом прога полезла в интеренет, web, страница не доступна. Что делаю не так ? Попробовал нажать вкладку J2534, обновление блоков, MDI, связался с коробкой, предложил сделать обновление, но пока не разберусь с диагностикой, обновлять не буду. Отредактированно RUD229 - 9.3.2017, 10:49
9.3.2017, 13:11
#242395
Группа: Real User Сообщений: 250 Спасибо сказали: 62 раза |
юзаю чинский HDS, нареканий мало, ПО в блоках обновляет, стартовые пакеты в вариаторах калибрует, дроссель обучает, лайвдата понятна, за эту цену зэ бэст оф зэ бэст
9.3.2017, 13:14
#242396
Пригласил знакомого, на Honda Ridgeline 2006г., подключился, опознал машину, год, все ок, но дальше тоже не мог понять как диагностировать, что проге ещё не хватает, вручную ввел пробег, появилась внизу зелененькая птичка, нажал на нее и диагностика запустилась.
Прога все блоки видит, ошибки - стирает пишет, тесты механизмов делает, адаптацию ещё не пробовал Отредактированно RUD229 - 9.3.2017, 13:14
9.3.2017, 13:18
#242397
там иногда и номер кузова ручками надо вводить, особенно на машинах с к-линией, самое главное не юзать ecu rewrite со всякими шнурками непонятными
9.3.2017, 13:28
#242401
там иногда и номер кузова ручками надо вводить, особенно на машинах с к-линией, самое главное не юзать ecu rewrite со всякими шнурками непонятными MDI, ори, в проге заявлен, думаю все нормально должно быть. В общем и CR-V читает, все блоки, показывает параметры, нужно просто дополнительно вводить номер автомобиля, не меньше 6 символов Отредактированно RUD229 - 9.3.2017, 18:37
14.3.2017, 13:18
#242788
Господа, а кто нибудь пробовал делать репрог через J2534 конкретно MDI ?
Попробовал на двух CR-V 2008г., в обоих случаях выдает ошибку передачи данных по каналу связи. Хотя когда запускаю репрог, по лампочкам на приборке видно, что связь с блоком устанавливается, а дальше сразу вылетает ошибка, я не пойму, это версия программы косячная, или MDI что то не то делает ? В общем, поеду к дилеру, диагноста у них нет а вроде как сканер лежит пылится посмотрю чем они работают, проверю на досуге, и отпишусь. |
27.3.2017, 20:06
#243531
Съездил сегодня к дилеру, обновы делают автономно, через MVC HON-3828-AFT, http://mvci.service-solutions.com/, обновы подгружаются прям в сканер на карту памяти, к компу подключаются только когда делают диагностику, по диагностике все так же как и с MDI.
в общем не буду пока заморачиваться с репрогом, диагностика работает и ладно, репрог пусть дилер делает |
13.7.2017, 10:07
#248250
Группа: Участник Сообщений: 39 Спасибо сказали: 18 раз |
Пользуюсь HIM HDS (клон ) уже 3 года, нареканий особых нет.
Ключи пишет (коды иммо или генератор или добро пожаловать MARIS -дилерская онлайн программа ) Адаптации делает (дроссель,робот,ХХ ) ECU репрограммит ,но в пределах официальных репрограмингов (обычно в комплекте с ПО) Пока найдено 1 отличие от дилерского прибора - не читает машины по 3 пин кабелю-переходнику(шел в комплекте ) ПО так же работает по J2534 (проверенно только с AVDI ) |
13.7.2017, 10:12
#248251
Группа: Real User Сообщений: 204 Спасибо сказали: 23 раза |
Собственно все в названии темы, что лучше купить для диагностики HONDa, в приоритете свежие года ? на данный момент, а выбор не такой уж и большой, рассматриваю три варианта: HDS GNA600 или, если эти устройства не очень работают в плане замены блоков, прописки ключей, и прочих дилерских функциях....... просто прикупить модуль HONDA, для ScanDoc ? Не так много их и приезжает, но вот реально, из имеющегося в чем заявлена эта марка - элементарной вещи даже не делает ультраскан, это адаптация д.з. после ее чистки, за то соседский лаунч с этим справился на ура. Пользуюсь Диагностической программой HIM HDS 2 года полет нормальный) |
14.7.2017, 3:51
#248271
В последних обновах Сканматик 2 сделали драйвер J2534, прикрутил к HDC, полёт нормальный
30.11.2017, 5:03
#253518
Группа: Участник Сообщений: 192 Спасибо сказали: 13 раз |
На просторах интернета, нарыл Honda HDS 3.101.019, с патчем для HIM и драйверами для шнурка HDS J2534 Установил, настроил связь с MDI, попробовал связаться с Honda CR-V, 2008г. VIN определился правильно, и больше ничего (км, модель, год) и в ручную ничего не дает сделать, автоматом прога полезла в интеренет, web, страница не доступна. Что делаю не так ? Попробовал нажать вкладку J2534, обновление блоков, MDI, связался с коробкой, предложил сделать обновление, но пока не разберусь с диагностикой, обновлять не буду. Я что-то не пойму - HIM нужен или все через MDI работает? У мну тоже MDI 2 ори (если что, то MDI 1 тоже есть). Отредактированно HETPE3B - 30.11.2017, 5:03
30.11.2017, 9:32
#253520
Я что-то не пойму - HIM нужен или все через MDI работает? У мну тоже MDI 2 ори (если что, то MDI 1 тоже есть). там даже Tech2 заявлен ))) переустановил прогу, без русского, последняя версия что на торренте есть, диагностирую с помощью MDI, полет нормальный, предыдущая криво работала. Кстати, течстрим для тойоты, тоже прекрасно работает с MDI, вчера на новой королле опробовал. |
30.11.2017, 21:16
#253551
там даже Tech2 заявлен ))) переустановил прогу, без русского, последняя версия что на торренте есть, диагностирую с помощью MDI, полет нормальный, предыдущая криво работала. Кстати, течстрим для тойоты, тоже прекрасно работает с MDI, вчера на новой королле опробовал. Попробовал с MDI2. Диагностика работает. Не понял только одного момента, что периодически отваливается MDI. Время от времени всплывает окно и на момент показывает, что MDI not connected, через секунду показывает что MDI доступен и предлагает кнопку Connect нажать. Нажимаю кнопку и процесс идет дальше. Нужно будет еще с первым MDI попробовать. |
Сейчас: 27.4.2024, 13:53 |
