25.8.2009, 10:53
#22564
Добрый день
Для Hi-scan существует кабель 09900-21300 для обучения ключей. Может ли кто нибудь дать мне его распиновку? В частности интересует куда уходит пин 4 (10-ти пинового разъема(см.рис.)) на разъем OBD. Отредактированно Saveliy - 20.9.2009, 2:21
25.8.2009, 14:11
#22570
Все нашел сам. Пин 4 уходит на пин 7 разъема OBD.
27.8.2009, 22:39
#22705
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 1 раз |
Как нашёл? Кабель прозвонил ?
28.8.2009, 20:56
#22763
А можешь посмотреть осциллографом, что там появляется при попытке записи пульта. По мануалу вроде даже зажигание включать не нужно при записи пульта и процесс идёт 10 сек. Вообще интересует что происходит на Elantra J3 2004-2006 гг.
30.8.2009, 17:15
#22845
А можешь посмотреть осциллографом, что там появляется при попытке записи пульта. По мануалу вроде даже зажигание включать не нужно при записи пульта и процесс идёт 10 сек. Вообще интересует что происходит на Elantra J3 2004-2006 гг. К сожаления не могу та машина была Starex, и уже давно уехала, а другая с обучением ключей теперь хз когда приедет. Вообще это контакт к-линии соединяется с блоком етак (его почему то сразу в OBD не могли подключить). А что ты там на осциллографе хотел увидеть? Отредактированно dimarik163 - 30.8.2009, 17:16
30.8.2009, 20:55
#22862
Да надеялся, что там какой-либо примитивный сигнал, нужно прописать штатные брелоки на двух Elantra. На старых ( до 04 г) Santa Fe был выключатель для записи штатного брелока, на более свежих ( 04 - 06 г) выключателя уже нет, но место под него осталось и, при желании, можно припаять и прописать штатный брелок, сам так делал. В мануале на Elantra написано, что на машинах до 04 года тоже должен быть выключатель, но разобрав Elantra 05 года, ни его, ни места под него не нашёл, да и извлекать ETACS на ней сложно. В общем хотел прописать брелоки без Hi-Scan и доп. шнура.
Сейчас: 26.4.2024, 18:23 |
