14.1.2018, 14:04
#255602
Приветствую вас форумчане. Проблема такая с китайцем Tech2, у друга на СТО есть логин и пароль от портала дилерского GM для обновления прошивок Мди и Тех2 . Дак вот он мне предложил обновить Тех2 до последней прошивки карты по Опелям до 186 версии. Сначало всё шло удачно , прошло удаление всего с карты, потом пошла заливка новой прошивки , далее портал стал чудить, просил 3 раза перезагрузить Тех2, я это всё делал по указке портала и в итоге портал написал что прошивка карты 186 залита. Потом включил Тех2 заного после заливки и вижу что прошивка не залилась , экран просто горел синим у Теч2. Ну я тогда вытащил карту и залил старую прошивку с ноутбука через прогу Мемори кард. Вставил карту в Тех2, включаю проходит тест удачно и потом иду в диагностику авто , далее выбрал ДВс идет коммутация с блоками и Тех 2 выдает нет коммутации не с одним блоком и потом перезагружается сам Тех2 на стартовую страницу.
До перезаливки прошивки Тех2 работал исправно. Далее решил сделать самотест Тех2 , установил перемычку в разъем RJ -45 \зашел в настойки Тех2\ Самодиагностика PCB и VCI . Выявляется отказ по некоторым позициям VCI . Если делать самотест самого VCI то он иногда удачно проходит - прошел написано везде, а иногда не проходит тест- отказ пишет. Тех2 когда обновление карты делал с портала , запитывал от блока питания шедшего с им вместе 12В - 2 А. Вскрыл модуль VCi , внешне все пайки на месте. Ничего не выгорело. Итого имеем на данный момент: Тех2 работает с узлами 2-3 минуты и коммутация потом пропадает, бывает вообще нет коммутации с любыми узлами . Нужен совет бывалых Тех2 маньяков. Напишите у кого какая на китайце при самотесте Тех2 запускается версия на синем фоне. У меня сча 5.3 пишет при тесте на синем фоне, но когда захожу в настройки Тех2 , то выдает версию 6.40. Куда копать ? Что смотреть? Может есть где форумы по ремонту? Заказывать или не заказывать новый VCI , подозрения на него? |
16.1.2018, 13:57
#255669
попробуйте сделать откат не в онлайн а в оффлайн, установите глобал -тис и попробуйте, ключ для глобала в соседней ветке
17.1.2018, 8:29
#255686
попробуйте сделать откат не в онлайн а в оффлайн, установите глобал -тис и попробуйте, ключ для глобала в соседней ветке Пробовал обновлять карты оффлайн через Глобал-тис, все равно такая же хрень с Тех2. Тест частично проходит. Или откат как то там по другому делать надо изменений? Отредактированно saaber - 17.1.2018, 8:30
17.1.2018, 12:25
#255695
Пробовал обновлять карты оффлайн через Глобал-тис, все равно такая же хрень с Тех2. Тест частично проходит. Или откат как то там по другому делать надо изменений? точно не помню мой теч сдох давно но поднимал всегда глобалом, было несколько раз помогало- использовать другой слот под карту, или замена карты -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
Сейчас: 28.4.2024, 19:04 |
