25.7.2015, 21:47
#107793
Внутри MC912DG128
maska: 3K91D В моём R270 под этой маской только картинки подключения к мерсам. Может кто подкинет точки подпайки? Буду очень благодарен P.S. или отложить тоже для хпрога.. |
31.7.2015, 9:33
#108151
ага, только с ХOR-ил дамп увидель ;)
теперь узнал разницу записи 260<->270 спасибо за подсказку P.S. знать бы раньше, тогда можно было поднять и по той флаши, и не было бы 2 белых волосков :)))) |
2.8.2015, 10:31
#108257
Взял со склада пару панелей разных.
завтра буду добивать свой хпрог на них. Чтоб понять где он мне жизнь портит |
5.6.2019, 5:17
#272329
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 4 раза |
добрый день! умерла панель na 2005 mini cooper при попытке прочитать 9s12 . на руках имеется хпрог, оранж и R270+. C R270+ никогда не работал, прочитав много форумов в которых указано что только R270 спасение для 3K91D пришлось его установить, подключил, но видать напутал в проводах (кабель на 26 жил) , не читает и не пишет. может у кого есть фото с точками подключения и номерами проводов. на сайте видел фото с точками, но цвета проводов не подходят.... просьба пнуть в нужном направлении... заранее спасибо.
5.6.2019, 9:59
#272333
Группа: Участник Сообщений: 1286 Спасибо сказали: 84 раза |
не особо вникал в тему , в смоке 4 варианта панелей
5.6.2019, 10:01
#272334
голубой - ресет , зеленый - bcgd
5.6.2019, 15:06
#272339
спасибо. но у меня основной вопрос это номера проводов в R270, так как по цвету точек на фото они не подходят... первый провод у меня зеленый с номером 1, ....
понимаю что вопрос очень глупый...но как не могу прочитать R270. XPROG читает и пишет но панель не оживает.... |
5.6.2019, 15:07
#272340
Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Там несколько видов этих будильников,надо фото и номер. Валил и восстанавливал икспрогом. Дампы у r270 и xprog выглядят по разному, но включив голову всё решается.
5.6.2019, 15:23
#272343
если xprog читает - пишет то наверное нужно смотреть дамп , скорее всего снесли . вы не с той панели начали тренироватся
5.6.2019, 15:29
#272344
я не профи, но и не первый раз. понял что дамп снес, скачал с интернета дампы для моей приборки, заливаю ХПРОГОМ - не работает. а то что на этой панели дамп у многих трется - так об этом я уже тоже начитался))). ладно пока отложим Р270 и будем пробовать ХПРОГОМ дампы перебирать)). вопрос по проводам остается открытый, может есть у кого-то схемка для Р270 с названием проводов. Спасибо.
5.6.2019, 16:39
#272345
ребета, всем спасибо за советы. еще раз записал иипром и флаш. верификацию прошел, затем считал все что записал и еще раз сравнил через програму для сравнения дампов все сходится один в один. делаю вывод что дамп не подходит...
может кто поможет, нужен: BMW part NO 6211-6978317 UK-NSI PART NO ВМ-0502-012 INTER PART NO RG/22870/015 HW 30 SW 23 BUS INDEX16 CAN INDEX16H Прикрепленные файлы
6.6.2019, 2:16
#272357
Ребята всем спасибо за помощь. панельку поднял. отдельное спасибо qwert3433. НО!!!! это еще не конец истории. по итогу с интернета была скачен ФЛЕШ с похожим номером (мой софт был 23 скачал 22), и залит мой ИИПРОМ с исправленным пробегом (был 141к стал 113к). сначала заливал иипром, раза три, так как не проходил верификацию, потом лил флеш... все делал ХПРОГОМ. кварц не снимал. фотку с точками подключения приложил. все заработало и поехало. теперь наступает НО!!! после отключени приборки или отключения аккумулятора пробег возвращается к первоначально залитому значению. допустим залил 113 417 проехал пару миль стало 113419. заглушил погулял завел- все хорошо, 113419, но если сбросить клемму и одеть обратно - 113417, так же происходит если отключить прибору и заново включить. может кто сталкивался, куда копать?
6.6.2019, 2:34
#272358
tkalex80, а Вы не пробовали больше проехать..
6.6.2019, 3:10
#272359
такая мысль была, но честно проезжал не больше пару миль. еще мысль, не могет ли на это влиять еще пробег с бси? на заре у меня были похожии ситуации, один раз на тооте из за кривого дампа пробег плюс минус пару миль покругу гоняло - решилось перезаливкой дампа, а на вообще не менялся, пока не накрутил пробег плюс 50к тогда стал считать))) возвращаешь родной - опять не считает))) решилось заменой приборки, или иипрома, то уже не я делал. вот думал может у кого именно с этой приборкой такие косяки были. завтра залью орогинальный пробег 141 к гляну как там пойдет....
6.6.2019, 8:49
#272360
Думаю ответ вот здесь:".....была скачен ФЛЕШ с похожим номером (мой софт был 23 скачал 22)....." Ищи 23 У тебя снесло часть флеши,надо лепить из двух одну,где лежат эти куски я тебе показал.
Отредактированно qwert3433 - 6.6.2019, 8:53
3.7.2023, 9:23
#288677
Ребята подскажите такая же проблема но на руках только р270+ корректировал пробег в еепром слетел флеш попытался. Накатить что нашел на просторах но мертвев по прежнему думаю проблема в настройках ком порта может кто скинуть скрин с настройками
Сегодня, 5:08 Посл. ответ от pipomka1998 |
6.5.2024, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
6.5.2024, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
6.5.2024, 10:59 Посл. ответ от Jonny_ |
Сейчас: 8.5.2024, 5:36 |
