14.3.2011, 4:11
#52963
Что-то этот автомобиль все как огня боятся! Инфы про данное ведро мало.
Кто делал, с чем предстоит столкнутся? |
14.3.2011, 17:03
#52985
Группа: Real User Сообщений: 366 Спасибо сказали: 114 раза |
Что-то этот автомобиль все как огня боятся! Инфы про данное ведро мало. Кто делал, с чем предстоит столкнутся? всё тоже самое что и на всех других BMW. CAS,щиток. щиток копия от Х3 CAS сидит там же,но откручивать хренова |
14.3.2011, 17:21
#52986
Группа: Пользователи Сообщений: 33 Спасибо сказали: 0 раз |
и по железу такойже
14.3.2011, 23:16
#53000
Master Группа: Real User Сообщений: 486 Спасибо сказали: 9 раз |
а чего его бояться, копейка.. Golf от бмв. CAS3 + панель халявная
18.11.2017, 18:16
#253200
Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо сказали: 6 раз |
X-tool с щитом и CAS'ом справится?
18.11.2017, 18:24
#253201
Группа: Участник Сообщений: 446 Спасибо сказали: 21 раз |
Нет. Проверено. Сначала на обновлённом касе нет - думали в этом проблема.
После другое не обновлялось и всё равно нет. |
18.11.2017, 18:46
#253203
Нет. Проверено. Сначала на обновлённом касе нет - думали в этом проблема. После другое не обновлялось и всё равно нет. Понял. А как насчет vvdi? По зубам ему кас с щитком? |
11.12.2019, 22:04
#275857
подскажите а в касе активный дубль ? пробег наматывали теперь нужно обратно , хватит только щитка ?
11.12.2019, 22:59
#275859
Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
щитка не хватит
12.12.2019, 11:49
#275869
Машина 2007 года , модель не знаю ) . в касе всегда активный дубль ?
12.12.2019, 12:33
#275872
Если установлен кас 1-4 или евс4, то активный в замке.
12.12.2019, 17:59
#275881
Серега где в Бумере замки есть кроме Е65?
12.12.2019, 20:52
#275888
Да я образно ))))) иммо-кас-евс-замок одна хрень ))))
12.12.2019, 21:34
#275891
так в касе активный дубль или нет ? можно конечно диагностикой увидеть но думал подскажут на форуме
12.12.2019, 23:20
#275902
можно конечно диагностикой увидеть но думал подскажут на форуме Вы можете диагностикой увидеть и определить активный или пассивный дубль на данном авто ? |
Сейчас: 28.4.2024, 13:13 |
