5.11.2014, 15:25
#91861
Здравствуйте.
Пригнали мне на днях Citroen C3 2002 года. После скрутки км до нужных ее владельцу, отдал машину. (снял АКБ, обнулил БЦИ и поправил панельку... вроде все правильно). Звонит он сегодня что по надобности снял АКБ, потом поставил и машина начала показывать км в милях. Подскажите пожалуйста, проблема в том как поправил или в чем то еще. -------------------- |
5.11.2014, 15:45
#91862
Группа: Real User Сообщений: 137 Спасибо сказали: 3 раза |
так возьми Лексией сконфигурируй щиток и будет клиенту счастье.
5.11.2014, 15:55
#91864
так возьми Лексией сконфигурируй щиток и будет клиенту счастье. простите, но у меня нету Лексии. чем бы еще можно было это сделать? -------------------- |
5.11.2014, 18:25
#91869
Группа: Real User Сообщений: 30 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте. Пригнали мне на днях Citroen C3 2002 года. После скрутки км до нужных ее владельцу, отдал машину. (снял АКБ, обнулил БЦИ и поправил панельку... вроде все правильно). Звонит он сегодня что по надобности снял АКБ, потом поставил и машина начала показывать км в милях. Подскажите пожалуйста, проблема в том как поправил или в чем то еще. Чем калькулировал? лучше дамп выложи до и после, там и поглядим в чем проблема. |
5.11.2014, 18:29
#91870
odo:
0060: xx xx 00 00 00 00 00 00 34 0C 34 0C 00 00 00 00 0070: 00 00 34 0C 34 0C 04 00 05 00 01 00 02 00 03 00 -пробег - пробег в BSI пропишите (FF) как указано ниже: 00F0: xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx FF FF FF FF 0100: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0110: FF FF FF FF xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx |
5.11.2014, 21:33
#91880
Вот то, чем я оперировал.
файлики приборки - 16 бит. простите. не помню... НАДО или НЕ надо выкладывать все в зип архивах Прикрепленные файлы
6.11.2014, 9:03
#91902
километры и мили конфигурируются в BSI.
по дампам вроде нормально., но не факт что в BSI сейчас тот финальный дамп который ты выложил. я бы еще раз считал дамп из BSi, и сравнил бы с дампом который final и еще мысль, конфигурация этого параметра должна храниться не в епромке. а вот что привело к ее замене это интересно, если ты только епромку правил |
6.11.2014, 11:10
#91917
Когда пригонят ее обратно, отпишусь. И выложу файлики.
Но как оказалось этот хитрожопый впиливал туда какую то приборку еще... Понятия не имею какую и появились ли мили до или после того. Еще что то говорил про показания оборотов и температуры... мол шкалят итд... короче поменяю я ему назад те дампы. и буду надеяться что проблема сих непонятных мне симптомов не из за моего вмешательства. Подскажите еще как все таки в бци подправить "регион"...ато если не поменяется, то будет плохо -------------------- |
6.11.2014, 12:12
#91922
Когда пригонят ее обратно, отпишусь. И выложу файлики. Но как оказалось этот хитрожопый впиливал туда какую то приборку еще... Понятия не имею какую и появились ли мили до или после того. Еще что то говорил про показания оборотов и температуры... мол шкалят итд... короче поменяю я ему назад те дампы. и буду надеяться что проблема сих непонятных мне симптомов не из за моего вмешательства. Подскажите еще как все таки в бци подправить "регион"...ато если не поменяется, то будет плохо регион не в епромке, a в проце сидит, туда ты незалезешь. только лексией. и что значит он еще какую-то панель ставил, и неизвестно когда показания поменялись. ты перед тем как править на экран смотрел? км были? после того как вставил правленое-- км были? с этим вроде не трудно понять после тебя трабла пошла или неет |
6.11.2014, 12:29
#91923
регион не в епромке, a в проце сидит, туда ты незалезешь. только лексией. и что значит он еще какую-то панель ставил, и неизвестно когда показания поменялись. ты перед тем как править на экран смотрел? км были? после того как вставил правленое-- км были? с этим вроде не трудно понять после тебя трабла пошла или неет Блин, конечно же смотрел... я же ее сделал! А на счет ставил.. тут уже не знаю. он из что то хотел там намутить наверное.... вот и запорол показания в бци... ато и в щитке. так что кроме того как вернуть все, я делать не буду ничего Отредактированно markiyan - 6.11.2014, 12:30
6.11.2014, 12:59
#91925
markiyan,
А что ты волну поднимаешь... Приедет - увидишь. Ты же знаешь сколько км ты выстовил..., пересчитаешь мили в км и ... А так загонишь обратно дампы и за повторную скрутку бабло вазмешь. Да, и при нем еще раз акуму отключишь... Не разбирался, но врят-ли конфиг в проце.... |
6.11.2014, 13:01
#91927
markiyan, А что ты волну поднимаешь... Приедет - увидишь. Ты же знаешь сколько км ты выстовил..., пересчитаешь мили в км и ... считай не считай, у него в конфигурации BSI, мили стоят. все равно будет мили показывать , пока BSI заново не телекодирует лексией Отредактированно zmeiarm - 6.11.2014, 13:02
6.11.2014, 13:07
#91928
BSI А ты уверен, что перезаливка дампа BSI не поменяет мили на км? Я нет...... |
6.11.2014, 13:12
#91929
А ты уверен, что перезаливка дампа BSI не поменяет мили на км? Я нет...... 99 процентов уверен. в еепроме хранится конфигурация BSI, там только секьюрити параметры. мили не там хронятся |
6.11.2014, 13:53
#91930
А вот если все таки нужно будет поменять конфигурацию региона...
Подскажите какую версию Лексии лучше брать, да и есть ли вариант чего то подобного, но более многофункционального -------------------- |
6.11.2014, 14:31
#91931
А вот если все таки нужно будет поменять конфигурацию региона... Подскажите какую версию Лексии лучше брать, да и есть ли вариант чего то подобного, но более многофункционального по PSA более многофункционального трудно придумать. |
Сейчас: 27.4.2024, 21:40 |
