Citroen C3, Переключился на мили
 markiyan
сообщение 5.11.2014, 15:25
Сообщение #91861
Спасибо сказали: 21 раз
Здравствуйте.
Пригнали мне на днях Citroen C3 2002 года. После скрутки км до нужных ее владельцу, отдал машину.
(снял АКБ, обнулил БЦИ и поправил панельку... вроде все правильно).
Звонит он сегодня что по надобности снял АКБ, потом поставил и машина начала показывать км в милях.
Подскажите пожалуйста, проблема в том как поправил или в чем то еще.
Тема закрыта
 Spiria
сообщение 5.11.2014, 15:45
Сообщение #91862
так возьми Лексией сконфигурируй щиток и будет клиенту счастье.
 markiyan
сообщение 5.11.2014, 15:55
Сообщение #91864
простите, но у меня нету Лексии. чем бы еще можно было это сделать?
 andrio23
сообщение 5.11.2014, 18:25
Сообщение #91869
Цитата(markiyan @ 5.11.2014, 16:25) *
Здравствуйте.
Чем калькулировал? лучше дамп выложи до и после, там и поглядим в чем проблема.
 andrio23
сообщение 5.11.2014, 18:29
Сообщение #91870
odo:
0060: xx xx 00 00 00 00 00 00 34 0C 34 0C 00 00 00 00
0070: 00 00 34 0C 34 0C 04 00 05 00 01 00 02 00 03 00
-пробег
- пробег в BSI пропишите (FF) как указано ниже:
00F0: xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx FF FF FF FF
0100: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
0110: FF FF FF FF xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
 markiyan
сообщение 5.11.2014, 21:33
Сообщение #91880
Вот то, чем я оперировал.
файлики приборки - 16 бит.
простите. не помню... НАДО или НЕ надо выкладывать все в зип архивах :super_smilies_004:
Прикрепленный файл  Citroen_c3_dash.bin ( 128 B )
Прикрепленный файл  Citroen_c3_bsi.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  Citroen_c3_bsi_final.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  Citroen_c3_dash_final.bin ( 128 B )
 Zmeiarm
сообщение 6.11.2014, 9:03
Сообщение #91902
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
километры и мили конфигурируются в BSI.
по дампам вроде нормально., но не факт что в BSI сейчас тот финальный дамп который ты выложил.
я бы еще раз считал дамп из BSi, и сравнил бы с дампом который final
и еще мысль, конфигурация этого параметра должна храниться не в епромке.
а вот что привело к ее замене это интересно, если ты только епромку правил
 markiyan
сообщение 6.11.2014, 11:10
Сообщение #91917
Когда пригонят ее обратно, отпишусь. И выложу файлики.
Но как оказалось этот хитрожопый впиливал туда какую то приборку еще... Понятия не имею какую и появились ли мили до или после того.
Еще что то говорил про показания оборотов и температуры... мол шкалят итд... короче поменяю я ему назад те дампы. и буду надеяться что проблема сих
непонятных мне симптомов не из за моего вмешательства.
Подскажите еще как все таки в бци подправить "регион"...ато если не поменяется, то будет плохо
 Zmeiarm
сообщение 6.11.2014, 12:12
Сообщение #91922
Любопытный
регион не в епромке, a в проце сидит, туда ты незалезешь. только лексией.
и что значит он еще какую-то панель ставил, и неизвестно когда показания поменялись.
ты перед тем как править на экран смотрел? км были? после того как вставил правленое-- км были?
с этим вроде не трудно понять после тебя трабла пошла или неет :super_smilies_001:
 markiyan
сообщение 6.11.2014, 12:29
Сообщение #91923
Блин, конечно же смотрел... я же ее сделал!
А на счет ставил.. тут уже не знаю. он из что то хотел там намутить наверное.... вот и запорол показания в бци... ато и в щитке.
так что кроме того как вернуть все, я делать не буду ничего
Отредактированно markiyan - 6.11.2014, 12:30
 danis11
сообщение 6.11.2014, 12:59
Сообщение #91925
Спасибо сказали: 512 раза
markiyan,
А что ты волну поднимаешь... Приедет - увидишь. Ты же знаешь сколько км ты выстовил..., пересчитаешь мили в км и ...
А так загонишь обратно дампы и за повторную скрутку бабло вазмешь. Да, и при нем еще раз акуму отключишь... Не разбирался, но врят-ли конфиг в проце....
 Zmeiarm
сообщение 6.11.2014, 13:01
Сообщение #91927
Любопытный
Цитата(danis11 @ 6.11.2014, 10:59) *
markiyan,
считай не считай, у него в конфигурации BSI, мили стоят.
все равно будет мили показывать , пока BSI заново не телекодирует лексией :dumaem:
Отредактированно zmeiarm - 6.11.2014, 13:02
 danis11
сообщение 6.11.2014, 13:07
Сообщение #91928
Цитата(zmeiarm @ 6.11.2014, 13:01) *
BSI
А ты уверен, что перезаливка дампа BSI не поменяет мили на км? Я нет......
 Zmeiarm
сообщение 6.11.2014, 13:12
Сообщение #91929
Любопытный
99 процентов уверен. в еепроме хранится конфигурация BSI, там только секьюрити параметры. мили не там хронятся
 markiyan
сообщение 6.11.2014, 13:53
Сообщение #91930
А вот если все таки нужно будет поменять конфигурацию региона...
Подскажите какую версию Лексии лучше брать, да и есть ли вариант чего то подобного, но более многофункционального
 Zmeiarm
сообщение 6.11.2014, 14:31
Сообщение #91931
Любопытный
по PSA более многофункционального трудно придумать. :super_smilies_007:
Тема закрыта
  Сейчас: 23.11.2026, 13:35
