13.9.2014, 11:36
#89301
Сделал Daewoo Nexia на 16F946 через пиккит, от пиккит от 5-ти вольт циферки показывает, собрал, подключаю минус на GND, плюс на IGN - горит только подсветка, циферки не горят, подал плюс и на BAT и на IGN - тоже самое, на 16F914 панели всегда подаю gnd и ign - работает, а с этой такая засада, отдал клиенту - он поставил на авто - все работает,
почему у меня не показала циферки? |
13.9.2014, 12:20
#89303
914 и 946 отличаются тем что, 914 постоянно высвечивает на столе, а 946 только в самом начале а потом не показывает.Это нормально.
13.9.2014, 12:27
#89304
т е получается, я подключил на винтик питание и пока голову крутил на другую сторону панели - пробег погас? сколько секунд он горит после подачи питания? так-бы выяснить куда еще подать питание - что-бы он горел постоянно.
20.9.2014, 1:34
#89659
Вроде как всего пару секунд, во время теста стрелки.
Отредактированно Odomaster - 20.9.2014, 4:25
21.2.2015, 15:56
#99153
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
Если питать с пиккит с точек программирования то должен показывать пробег постоянно или тоже должен погаснуть ? Попробывал упой поиграться с таким щитком -все пропало ...Дамп с другой приборки залил пиккитом -в машине показывает пару секунд и пропадает .
21.2.2015, 16:08
#99154
Упой прямо на коленках можно проверять, ничего не портит.
21.2.2015, 16:22
#99156
Группа: Real User Сообщений: 373 Спасибо сказали: 4 раза |
т е получается, я подключил на винтик питание и пока голову крутил на другую сторону панели - пробег погас? сколько секунд он горит после подачи питания? так-бы выяснить куда еще подать питание - что-бы он горел постоянно. Внимательно посмотри на плату и увидишь второй плюс у датчиков температуры и бенза и всё будет показывать . -------------------- Разблокировка навигаций NISSAN CONNECT
21.2.2015, 16:37
#99158
IGN и BATT подал плюс на gnd минус загорается на секунду и пропадает
21.2.2015, 16:39
#99159
Упой прямо на коленках можно проверять, ничего не портит. Тк у тебя же тоже циферки теряются |
21.2.2015, 16:55
#99161
У меня питание от программатора и поэтому пропадает, в машине всё ОК.
У sagrin-service в машине пропадает. |
22.2.2015, 9:56
#99181
После того как упой похерил дамп я попробывал поставить другой проц и соответственно повесил соплю на две ноги ..Видя что км на несколько секунд высвечивается не стал грешить на пайку свою ..Сдул соплю и все ..И еще конфиг выставить надо 1011111100010 если чужое записываешь а еще лучше 1011100100100.
22.2.2015, 17:40
#99203
Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 9 раз |
Там все нормально загорается ( проходит тест стрелок и горит пробег ) , при нормальном подключении: 2-а плюса и один минус. Пробег горит пока не отключиш питание , подключаеш генератор и смотриш увеличение пробега.
Отредактированно Bl123 - 22.2.2015, 17:43
10.3.2021, 15:46
#282318
Группа: Участник Сообщений: 227 Спасибо сказали: 21 раз |
Парни поделитесь как подключить проц упой на дэу нексии .
10.3.2021, 16:16
#282319
упа старая? мож не нужно оно? пиккит3 стОит 1500р . работает проверено и надёжно.я и паяльник в руки не беру с ним.
Сори. ща глянул ценник на пиккит и офигел.. 7500р в чипидип((( брал в промэлектронике за 1500.. https://www.avito.ru/ryazan/tovary_dlya_kompyutera/programmator_pickit_3_2054544989?slocation=621540 .. https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/pickit_3_programmator_1563234700?slocation=621540 Прикрепленные файлы
Отредактированно vit-kin - 10.3.2021, 16:50
10.3.2021, 18:03
#282320
Держи...
10.3.2021, 18:28
#282321
Спасибо, разобрался.
Сейчас: 27.4.2024, 22:04 |
