10.6.2017, 16:09
#247134
Группа: Real User Сообщений: 311 Спасибо сказали: 25 раз |
Машина 2008 года. Родной панели на руках нет.
Купили панель бу. Панель работает. Но есть ошибки по конфигурации и горит SRS. Пробовал Форсканом-он считывает, и дает возможность отредактировать конфиг. Но старой панели, повторюсь, нет! Думал поискать еепром от старой панели и залить. Но по маркировке выяснил, что у них еще и камни разные! Панели 2008 и 2012 годов. Донор 12 года и камень у него MC9S12XHZ512 Родная панель, если верить Кардампу, имеет MC9S12DP512 Как грамотно решить эту задачу? |
10.6.2017, 18:39
#247141
IDS делает легко. По VIN скачиваешь свою конфигурацию и потом IDS всё делает. Только по идее SRS должна всё равно сама погаснуть, может панель не подходит??
11.6.2017, 9:13
#247158
IDS попробую найти. Можно в двух словах как им провести процедуру?
Файл конфигурации я скачал. Но он один. Отдельно на панель нет. Посмотрел панель со снятой крышкой. Паяли ее. И явно не прямыми руками! Прикрепленные файлы
12.6.2017, 1:44
#247171
Группа: Real User Сообщений: 180 Спасибо сказали: 40 раз |
IDS попробую найти. Можно в двух словах как им провести процедуру? Файл конфигурации я скачал. Но он один. Отдельно на панель нет. Посмотрел панель со снятой крышкой. Паяли ее. И явно не прямыми руками! Если не ошибаюсь, конфа в приборке лежит ровно та же, что и в GEM. взять конфиг из GEM и залить в приборку. |
12.6.2017, 9:17
#247172
Почему то из GEM отказывается считывать.
ИДС пока не нашел. Цитата может панель не подходит?? А вот это возможно! Пробежав по клубным форумам пришел к выводу, что панели были до и рейстал. И на рейстайле есть проблема с подушками. Вроде как прошивкой правится. Немного запутался в разновидностях панелей-у меня панель с большим экраном. На разборке много панелей, но с маленькими экранами. Искали именно с большим, и нашли эту. Но видимо она не совсем подходит! Если взять панель тех же годов, но с маленьким экраном-встанет или опять возникнут сложности? Прикрепленные файлы
12.6.2017, 19:38
#247192
12 год был переходным. GEM там точно другой и алго OUT-IN другие. Не исключено, что несовместимость имеется.
Конфиг из GEM прекрасно читает ADS2 |
12.6.2017, 19:50
#247194
Немного запутался в разновидностях панелей-у меня панель с большим экраном. Сейчас только вспомнил, делал мондео 2007 или восьмого года, заменил приборку с большим экраном на маленький экран, всё заработало без всяких кодировок и аирбэк погасла сама, единственно не смог запустить круиз, почему так и не понял, где-то тема эта есть на форуме. |
12.6.2017, 20:21
#247195
проблема с SRS вроде только на Convers+
14.6.2017, 7:55
#247254
панелей там три вида для начала , само проще и безопасней , перенести конфиг вашего авто из гема в панель донор и усё .
руками вы это не проделаете и само проще это организовано в адс2 |
Сейчас: 27.4.2024, 13:51 |
