Ford Mondeo 4-замена IPC
 karel_new
сообщение 10.6.2017, 16:09
Сообщение #247134
Спасибо сказали: 26 раз
Машина 2008 года. Родной панели на руках нет.
Купили панель бу. Панель работает. Но есть ошибки по конфигурации и горит SRS.
Пробовал Форсканом-он считывает, и дает возможность отредактировать конфиг. Но старой панели, повторюсь, нет!
Думал поискать еепром от старой панели и залить.
Но по маркировке выяснил, что у них еще и камни разные! Панели 2008 и 2012 годов.
Донор 12 года и камень у него MC9S12XHZ512
Родная панель, если верить Кардампу, имеет MC9S12DP512
Как грамотно решить эту задачу?
Прикрепленный файл  1.jpg ( 62.79 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 96.81 kB )
Ответов (1 - 8)
 Easy
сообщение 10.6.2017, 18:39
Сообщение #247141
Спасибо сказали: 547 раз
IDS делает легко. По VIN скачиваешь свою конфигурацию и потом IDS всё делает. Только по идее SRS должна всё равно сама погаснуть, может панель не подходит??
  Пользователь на форуме!
 karel_new
сообщение 11.6.2017, 9:13
Сообщение #247158
IDS попробую найти. Можно в двух словах как им провести процедуру?
Файл конфигурации я скачал. Но он один. Отдельно на панель нет.
Посмотрел панель со снятой крышкой. Паяли ее. И явно не прямыми руками!
Прикрепленный файл  konfig.zip ( 717 B )
Прикрепленный файл  0-02-05-31e05c7a10ffd047f1f54849ac341488bd58509cde... ( 176.55 kB )
 vadiksky
сообщение 12.6.2017, 1:44
Сообщение #247171
Спасибо сказали: 41 раз
Если не ошибаюсь, конфа в приборке лежит ровно та же, что и в GEM.
взять конфиг из GEM и залить в приборку.
 karel_new
сообщение 12.6.2017, 9:17
Сообщение #247172
Почему то из GEM отказывается считывать.
ИДС пока не нашел.
А вот это возможно! Пробежав по клубным форумам пришел к выводу, что панели были до и рейстал. И на рейстайле есть проблема с подушками. Вроде как прошивкой правится.
Немного запутался в разновидностях панелей-у меня панель с большим экраном. На разборке много панелей, но с маленькими экранами. Искали именно с большим, и нашли эту. Но видимо она не совсем подходит!
Если взять панель тех же годов, но с маленьким экраном-встанет или опять возникнут сложности?
Прикрепленный файл  gem.png ( 250.32 kB )
 vadiksky
сообщение 12.6.2017, 19:38
Сообщение #247192
12 год был переходным. GEM там точно другой и алго OUT-IN другие. Не исключено, что несовместимость имеется.
Конфиг из GEM прекрасно читает ADS2
 Easy
сообщение 12.6.2017, 19:50
Сообщение #247194
Сейчас только вспомнил, делал мондео 2007 или восьмого года, заменил приборку с большим экраном на маленький экран, всё заработало без всяких кодировок и аирбэк погасла сама, единственно не смог запустить круиз, почему так и не понял, где-то тема эта есть на форуме.
 vadiksky
сообщение 12.6.2017, 20:21
Сообщение #247195
проблема с SRS вроде только на Convers+
 Slavikk
сообщение 14.6.2017, 7:55
Сообщение #247254
Спасибо сказали: 119 раз
панелей там три вида для начала , само проще и безопасней , перенести конфиг вашего авто из гема в панель донор и усё .
руками вы это не проделаете
и само проще это организовано в адс2
  Сейчас: 23.11.2026, 18:21
