28.11.2013, 11:45
#74291
Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 23 раза |
уважаемые кто сталкивался с таким авто сколько активных дублей
28.11.2014, 1:46
#93248
Померялись у кого больше? походу начинаеться... только об этом все обсуждалось... вот и свобода о которой говорил Савелии...и порядок на форуме... скоро как у соседей будем через йух разговаривать... -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
29.11.2014, 8:16
#93279
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 4 раза |
Народ, вчера РР Спорт попался из того же года выпуска.
Выдавал ошибку по Мидл КАН на приборке и машина глючила,когда как -то сразу,то со временем.Пробег на щитке был в районе 164 тыс. В террейне 220 тыс. Понятно что крутили пробег.Разобрал щиток ,почитал М35 еепромку .По ВИН коду-ноль и видно что залита левая прошивка.Вернул на место и сделали репрог по ИДС.Вин код записался,но...... Пробег на щитке стал показывать 190 тысяч с чем то то ,но глючить перестал,пока что.Чё за байда? Слыхал что ещё в CJB пробег имеется,но не нашёл со сканером, где надо было рыть,подскажите? Короче мистика. Отредактированно miramax73 - 29.11.2014, 8:18
29.11.2014, 10:56
#93281
В спорте нет активного дубля
Видимо IDS взял с CJB |
29.11.2014, 11:28
#93283
Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза |
Видимо IDS взял с CJB тогда почему 190 а не 220? насколько я понимаю, как раз CJB в себя всасывает пробег из приборки... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
29.11.2014, 13:39
#93285
Незнаю почему.Подскажите please каким макаром проверить пробег в СИ ДЖЕЙ БИ с помощью IDS V118?В тиррайн и инструмент кластер без проблем определяет.
Отредактированно miramax73 - 29.11.2014, 13:42
29.11.2014, 13:44
#93286
Вадик, не всасывает, там чисто пассив
29.11.2014, 13:51
#93287
Вадик, не всасывает, там чисто пассив пассив ведь тоже диагностикой можно глянуть думаю, тс наверное этого и хочет Цитата Подскажите please каким макаром проверить пробег в СИ ДЖЕЙ БИ с помощью IDS V118? а вопросы возникают потому, что при репроге прописался пробег не тот который заявлен в CJB или какомто блоке еще, вот и не понятна ситуация... -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
29.11.2014, 15:53
#93292
Вадик, не всасывает, там чисто пассив значит не глубоко ты разобрался))) Jcb берет большее из щитка! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
29.11.2014, 22:50
#93305
Цитата Car type: Range Rover Sport (CJB) - 9s12DG256 The mileage is stored in the next lines: 0760: xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx where the next bytes: 01 86 A0 - is a mileage Какой смысл напрягаться ,считывать или править моторолловский проц.,если только после перепрограмировании щитка или замена на новый ,он не возьмёт результат с Си Джей Би? Или в моём случае ,начнёт щиток глючить при не совпадении пробега. Ладно,вопрос снят.В принципе и так всё ясно.Клиент звонил и сказал,что всё в ажуре.Спасибо за помощь. Отредактированно miramax73 - 29.11.2014, 22:53
15.4.2018, 18:40
#259219
Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо сказали: 6 раз |
Делал такое авто 2007 года. Сделал приборку и раздатку (Terrain). Провоцирую ошибку ( снимаю фишку с расходометра воздуха). Читаю WOW диагностикой, а там старый пробег. Где то видимо сидит ещё один дубль. Если у кого есть решение, буду признателен.
Сейчас: 27.4.2024, 11:51 |
