27.5.2017, 10:32
#246456
При смотке пробега Fvdi, уснул BSI. Бекап есть. Можно ли поднять данный BSI.
5.6.2017, 8:52
#246827
Спасибо за подсказку. Все моторный закодировал, ошибки ушли. Теперь просто смешно не могу стеклоподъемники закодировать. И так и эдак забиваю, не работают. В остальном все норм. У меня бывало, что некоторые функции ну никак. Спасала замена флешь. Заливал подходящую для этого авто и тогда кодировалось правильно. |
5.6.2017, 9:00
#246828
Так ведь нечем мне флешь писать.
5.6.2017, 13:45
#246830
Так я так и не понял, можно ли клоном FVDI залить флэш в BSI или только оригиналом? Или и то и то в некоторых случаях не прокатывает.. Главный момент в теме так и остался нерешенным. Бекап для родного BSI лежит невостребованным, человек тратит неделю на кодирование другого б/у BSI.
P.S. И просьба к топик стартеру, написать, что за проц стоит в BSI и сам номер BSI с наклейки. |
5.6.2017, 16:43
#246835
Так я так и не понял, можно ли клоном FVDI залить флэш в BSI или только оригиналом? Или и то и то в некоторых случаях не прокатывает.. Главный момент в теме так и остался нерешенным. Бекап для родного BSI лежит невостребованным, человек тратит неделю на кодирование другого б/у BSI. P.S. И просьба к топик стартеру, написать, что за проц стоит в BSI и сам номер BSI с наклейки. Клоном fvdi записать флешь обратно нельзя. Проц easy CAN4F1M-32 ET-AUTO40G-31N |
5.6.2017, 17:13
#246836
Клоном fvdi записать флешь обратно нельзя Китаец пишет флэш 100%, если эта опция открыта. Возможно зависит от версий софта. Но! Полагаю, если блок не отвечает, тут ни клон, ни оригинал не запишет, а если проц отвечает на команды, то и нормальным клоном можно записать без проблем. Скорее всего бывает два случая. Первый, это когда BSI уснул до того, как пошла запись флэши, тогда можно повторно записать из бэкапа и оживить блок, а второй случай, это когда произошел сбой во время прямой записи флэши, в таком случае внутренняя программа процессора нарушена и повторно записать такой камень можно уже только на программаторе, т.к. по OBD он отвечать физически уже не может. Отсюда следует, что во втором случаем неважно, клоном пытаться записывать или оригиналом, все мертвому припарка. Тоже самое касается и в принципе ситуации, если бы клон не мог записать флэш, он и не смог бы ее повредить. Согласны? В целом процент вариантов сбоя при записи флэши одинаков, что для китая, что для оригинала, влияющие на это факторы бывают самые разные. Исходя из данных размышлений и возник вопрос, что за процессор стоит, чтобы понять, чем его можно запрограммировать на столе, вдруг например Jetlink подойдет. Тут важно правильно идентифицировать процессор. Проц easy CAN4F1M-32 Это видимо не прямое название камня, это какая-то "внутренняя" аббревиатура, нашлепанная на процессор надпись, но это не реальное название процессора. Может что нибудь на архитектуре ARM7TDMI? |
5.6.2017, 17:35
#246837
ARM
5.6.2017, 17:43
#246838
ARM Это ни о чем не говорит. Распиновку проца и другие параметры по типу архитектуры не вычислишь. |
5.6.2017, 20:59
#246850
Группа: Участник Сообщений: 150 Спасибо сказали: 18 раз |
недавно поднимал после увала, ничего не менял))) выкладывай бэкап сюда, всё запустим на родном блоке с китайским fvdi
5.6.2017, 21:02
#246851
если ипром родной после увала сохранил и кодировать не придётся
5.6.2017, 21:10
#246853
Епром после завала битый.
5.6.2017, 21:12
#246854
Да и еще меня в fvdi нет опции чтения и записи флешь. только епром.
5.6.2017, 21:47
#246856
Да и еще меня в fvdi нет опции чтения и записи флешь. только епром. тогда искать, я думал у тебя фулл. Или smok нужен |
5.6.2017, 21:48
#246857
Да и еще меня в fvdi нет опции чтения и записи флешь. только епром. можешь в своём открыть к KVER стукнись |
5.6.2017, 23:10
#246864
можешь в своём открыть к KVER стукнись Так мне Kver и делал full. Но там нет чтения и записи флешь. |
5.6.2017, 23:13
#246867
Так мне Kver и делал full. Но там нет чтения и записи флешь. выложи фото bsi |
Сейчас: 28.4.2024, 13:44 |
