8.5.2015, 19:34
#104384
Группа: Real User Сообщений: 494 Спасибо сказали: 9 раз |
Здравствуйте понять не могу каждый раз как пересчитываю замирает пробег
это родной Отредактированно Snaiperok8 - 8.5.2015, 19:35
9.5.2015, 4:31
#104419
Обычный DP3-шный косяк, стандартный уже вопрос) Секрет валяется на форуме давно или платный пересчет подсобит.. :) Не пере считывал руками. С японками типо лк200 И так далее я разобрался а с Камри не могу |
9.5.2015, 9:13
#104426
Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
etsmart есть ? если есть открой кальк блокнотом и подумай как работают вутыщ 5 и вутыщ 50, а там уже будет не проблема понять чем от них отличаются денсо 10
9.5.2015, 11:38
#104436
etsmart есть ? если есть открой кальк блокнотом и подумай как работают вутыщ 5 и вутыщ 50, а там уже будет не проблема понять чем от них отличаются денсо 10 Нету етс смарт есть только инженерный калькулятор)))) Помогите разобратся |
9.5.2015, 12:01
#104437
на самом деле в сети много описаний алгоритмов денсо, простой запрос "алгоритм денсо" в гугле уже дает результат, ссылки давать не буду чтоб не сочли за рекламу, подробное понимание любого алгоритма денсо упростит вам понимание денсо 10, я бы рекомендовал для изучения денсо 50 из приборных панелей тойота на памяти 93с56 потому что этот алгоритм встречается на многих новых корейцах в памяти 93с66 , в будущем пригодится, так же обращаем внимание на маркеры 80 в дампе, именно из за счетчика этих маркеров в новых тоета пробег "замирает" , во многих старых кальках пересчитывается только область где записывается основная часть пробега, считая что байт слева это единицы, на самом деле этот байт это признак количества переполнения маркеров 80, отсюда и проблемы в новых тойота, когда вы переписывате пробег и в признаке количества переполнения этих маркеров стоит допустимое значение, пробег считает и все хорошо, когда недопустимое щиток не работает как должен
Отредактированно balodiya - 9.5.2015, 12:02
9.5.2015, 12:33
#104441
на самом деле в сети много описаний алгоритмов денсо, простой запрос "алгоритм денсо" в гугле уже дает результат, ссылки давать не буду чтоб не сочли за рекламу, подробное понимание любого алгоритма денсо упростит вам понимание денсо 10, я бы рекомендовал для изучения денсо 50 из приборных панелей тойота на памяти 93с56 потому что этот алгоритм встречается на многих новых корейцах в памяти 93с66 , в будущем пригодится, так же обращаем внимание на маркеры 80 в дампе, именно из за счетчика этих маркеров в новых тоета пробег "замирает" , во многих старых кальках пересчитывается только область где записывается основная часть пробега, считая что байт слева это единицы, на самом деле этот байт это признак количества переполнения маркеров 80, отсюда и проблемы в новых тойота, когда вы переписывате пробег и в признаке количества переполнения этих маркеров стоит допустимое значение, пробег считает и все хорошо, когда недопустимое щиток не работает как должен Спасибо учту |
9.5.2015, 12:35
#104442
дампы только с пробегом, ничего лишнего, для подумать-разобраться.
Отредактированно Easy - 21.3.2018, 8:41
Администрация
Дампы в архиве не выкладываем !
9.5.2015, 15:59
#104448
дампы только с пробегом, ничего лишнего, для подумать-разобраться. «Вложение rar» «Вложение rar» Спасибо буду смотреть вечером |
9.5.2015, 18:28
#104450
дампы только с пробегом, ничего лишнего, для подумать-разобраться. тоесть правильный пересчет будет EFCEFC а я посчитал EDCEFC |
9.5.2015, 18:38
#104451
тоесть правильный пересчет будет EFCEFC а я посчитал EDCEFC не пойму в чем разница ваш получается 33110 а мой 33112 тот же самый пересчет. |
9.5.2015, 18:45
#104453
Спасибо буду смотреть вечером все вкурил спасибо тему можно закрывать |
9.5.2015, 18:46
#104454
в копейках разница в копейках
Сейчас: 27.4.2024, 16:06 |
