28.2.2011, 19:56
#52145
На днях приобрел поддержаную калину. Одометр стоит VDO. Есть один косяк. при перелючении кнопок на переключателе дворников информация на дисплее не переключается. Т.Е. показываются только часы. Что это может быть и как это побороть. Машина 2005 года.
С проводкой все в норме. Думал что дело в переключателе, купил новый. Результат на изменился. |
7.3.2011, 11:23
#52574
Спешу поделится радостью. Специ, которым я отдавал приборку, подняли ее. Отпаялась диодная развязка микросхемы, какой я не уточнял. После пропая все заработало, так что я отделался легким испугом и благодарностью для спецов в размере 700р. Может в дальнейшем данная информация кому нить поможет.
Отредактированно sergDm - 7.3.2011, 11:24
7.3.2011, 20:03
#52595
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
Случалось такое несколько раз после смотки -все работает а БК исчезает. Ни когда в подробности не вникал т .к машины перекупов а с ними я больно не церемонлюсь...
6.4.2011, 16:10
#54194
После скрутки вот что помогает
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 89-2006 О бортовой системе контроля в комбинации приборов 1118-3801010 В конструкции комбинации приборов 1118-3801010 имеется бортовая система кон-троля. При возникновении определенной неисправности на автомобиле комбинация прибо-ров выдает звуковой сигнал и заносит ошибку в память. Расшифровка кодов ошибок и кри-терии их возникновения указаны в приложении. Для считывания кода ошибки и ее сброса необходимо комбинацию приборов перевести в режим тестирования (одновременно нажать рукоятку сброса суточного пробега и включить «зажигание», не заводя двигатель). В режи¬ме тестирования при первом нажатии на рукоятку сброса суточного пробега высветится версия программного обеспечения, при втором нажатии высветятся коды ошибок (если ру¬коятку сброса суточного пробега удержать более 2 сек., произойдет сброс ошибок). |
Сейчас: 28.4.2024, 19:25 |
