9.6.2011, 0:39
#56154
Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
сделал сегодня chevrolet niva. панель VDO новая. стрелки снял только кручением против часовой. встал вопрос:
при подаче питания на панель они в "ноль" не ложатся. как выставить стрелки на столе после кручения? |
26.9.2011, 16:40
#58796
Группа: Real User Сообщений: 304 Спасибо сказали: 16 раз |
на новых щитках VDO стрелы снимаются трудно,но чтобы нечего не сломать я на фен зделал насадку, трубку 10 см. спокойно подогрел место оси и стрелы и они сами выпрыгивают
27.9.2011, 13:28
#58808
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 9 раз |
на новых щитках VDO стрелы снимаются трудно,но чтобы нечего не сломать я на фен зделал насадку, трубку 10 см. спокойно подогрел место оси и стрелы и они сами выпрыгивают Никогда с VDO не испытывал никаких затруднений, двумя пальцами с прокруткой... Другое дело "Счетмаш" 2170 - 03.., пришлось снимать колпачки и применять съемник. |
13.10.2011, 4:26
#59318
Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 45 раз |
Для уменьшения трения в паре ось - стрелка при установке смазываю трущиеся пары водой . (дабы не "придерживать оси" при запрессовке). Запрессовываю прокручивая . Перед разборкой доска фоткается (можно телефоном) , дабы потом ткнуть клиента носом "всё так и было". для мягкой посадки пользуюсь WD-шкой, наливаю зубочисткой в посадку стрелки. иногда затертое мутное стекло протираю этим же составом |
10.11.2011, 16:06
#60102
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 5 раз |
всегда снятые стрелы смазываю густой смазкой типа вазелина,спичкой острой,ну или зубочисткой,приходится же еще на ноль выставлять тем же прокручиванием.
10.11.2011, 18:18
#60105
Группа: Real User Сообщений: 529 Спасибо сказали: 13 раз |
Непонимаю, в чем трудности снятия стрел с Нивы шевроле.
2 пальца и против оси начинаем выкручивать. Стрелки тут очень приятные. Понимаю, если бы вы с маздой мучались. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
12.11.2011, 19:24
#60165
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 2 раза |
Маленькой Фомкой всегда стрелки снимаю без всякого прокручивания,
Моторчик не разу разбирать не приходилось, так как они остаются без повреждений |
12.11.2011, 19:53
#60167
Группа: Real User Сообщений: 55 Спасибо сказали: 1 раз |
повреждения возникают когда обратно садиш стрелы -если не придерживать ось с обратной стороны моторчика-
ну если накосячил-страшного нет ничего-червяк на место садится при разборе мотора на ура |
18.11.2011, 16:18
#60376
Группа: Пользователи Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
сделал сегодня chevrolet niva. панель VDO новая. стрелки снял только кручением против часовой. встал вопрос: при подаче питания на панель они в "ноль" не ложатся. как выставить стрелки на столе после кручения? вставляешь и крутить в обратную сторону, смотришь до куда они доходят до упора. Если гораздо ниже, то ручками в другую сторону крутишь до упора и ещё чуть прокручиваешь. Затем опять к нулю крутишь и смотришь чтобы упор был чуть меньше нуля. И будет всё супер! |
Сейчас: 27.4.2024, 8:30 |
