Chevrolet Niva Vdo новая, как выставить в ноль стрелки на столе?
 tranzmatic
сообщение 9.6.2011, 0:39
Сообщение #56154
Спасибо сказали: 5 раз
сделал сегодня chevrolet niva. панель VDO новая. стрелки снял только кручением против часовой. встал вопрос:
при подаче питания на панель они в "ноль" не ложатся. как выставить стрелки на столе после кручения?
 Doctortehno
сообщение 9.6.2011, 0:55
Сообщение #56156
Спасибо сказали: 421 раз
Насколько выпригивают, настолько выводи ниже нуля!
Если каждый раз в разных положениях становятся, значит немного свернул шею моторам.
 tranzmatic
сообщение 9.6.2011, 1:18
Сообщение #56157
так при подаче питания на панель стрелки не дергаются даже.
уже нашел, что надо держать сброс суточника при подаче питания. шею не свернул, нормально тестятся.
я правильно понимаю, что в конце теста стрелы ложатся в нулевые значения? сделал тест раза три, всегда в одинаковых положениях "нулевые" значения.
спасибо.
Отредактированно tranzmatic - 9.6.2011, 1:19
 Yaroha
сообщение 12.6.2011, 19:10
Сообщение #56219
Спасибо сказали: 9 раз
спасибо.
Всегда чуть ниже начального деления шкалы.., особенно показания температуры и уровня топлива.
 tranzmatic
сообщение 12.6.2011, 22:52
Сообщение #56223
после теста?
спасибо. в принципе, после прохождения теста просто поставил все на "нули", показометр топлива после установки на авто встал прямо как и было.
я фоткаю приборки до снятия, сравнили по фото
 aleks116ru
сообщение 14.6.2011, 0:20
Сообщение #56245
с этими панелями надо аккуратней,обязательно ось с обратной стороны надо нагружать,ТОГДА ЧЕРВЯК НЕ СЛЕТИТ!
 binar
сообщение 16.6.2011, 15:48
Сообщение #56310
Спасибо сказали: 6 раз
Что значит нагружать ось с обратной стороны?
 Yaroha
сообщение 16.6.2011, 21:41
Сообщение #56331
Имелось в виду фиксация оси моторчиков от осевого смещения, при установке стрелок..
 tranzmatic
сообщение 20.6.2011, 21:11
Сообщение #56453
при установке или при снятии?
а каким образом ось нагрузить?
Отредактированно tranzmatic - 20.6.2011, 21:12
 alekseiro
сообщение 20.6.2011, 21:15
Сообщение #56454
Это очень важная информация, жаль только поздно я ее узнал, один моторчик в приборке все же убил.Но за подсказку спасибо!
 tranzmatic
сообщение 20.6.2011, 22:36
Сообщение #56457
так поделись инфой-то как нагружать? при снятии или при установке стрелок?
я снял только проворотом против часовой. вверх оно категорически не вылезало. оделось все легко.
 stepanov_a
сообщение 20.6.2011, 23:51
Сообщение #56458
я всегда снимаю и одеваю поворачивая против часовой стрелки и тяну. за 2 года ни одного моторчика не сломал. Обратно ставлю чуть ниже нулевых отметок. На сколько ниже можно запомнить или поставить метку перед снятием.
 cubic007
сообщение 21.6.2011, 0:30
Сообщение #56459
Спасибо сказали: 7 раз
Для уменьшения трения в паре ось - стрелка при установке смазываю трущиеся пары водой . (дабы не "придерживать оси" при запрессовке). Запрессовываю прокручивая . Перед разборкой доска фоткается (можно телефоном) , дабы потом ткнуть клиента носом "всё так и было".
 shpn
сообщение 13.7.2011, 20:41
Сообщение #57105
при снятии ничего нагружать не надо, на VDO снимаешь "с проворотом через ноль" те крутишь и тянешь всегда снимается без проблем
и на иномарках vdo в том числе. при установке так же " с проворотом через ноль" крутишь и давишь, НО лучше смазать водой, как было сказано, для страховки лучше "нагрузить" ось, те подпереть её(ось) с обратной стороны прибора. если стрелы садяться туго шестерня в приборе (червяк) вылетает с своего места. иногда (часто) можно исправить аккуратно иголочкой вставляешь все на место (предварительно открыв заднюю стенку прибора потом горячим паяльником закрепим крышку прибора. после обязательно накинуть стрелку, подать питание, сделать тест прибора и аккуратно выставить "на ноль" стрелку теперь стрелку такого прибора можно ставить только подперев ось с обратной стороны!!!
ЗЫ при разборке панели всегда смотрим нет ли там УЖЕ следов ремонта моторчиков. несколько ремонтов мотор может и не пережить!
 ruslan23
сообщение 17.7.2011, 19:48
Сообщение #57217
Я всегда ставлю метки,по линейке,на углах шитка приборов где стоит стекло,после сборки ни чего не видно.
 kasian
сообщение 25.9.2011, 22:09
Сообщение #58777
Мотор легко разбирается и червяк на место ставится...
  Сейчас: 23.3.2026, 21:25
