18.10.2016, 21:08
#235234
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 0 раз |
Kawasaki Ninja 300 (2012г) - 93c46 Помогите пожалуйста поправить пробег. Сейчас 25087Км
00: FF80FF80FFFFFFFFAF7AFFFDAF7AFFFD 01: AF7AFFFDFFFFFFFFFFFFFFFFDD64DD64 02: DD64AA459DBCFFFEAA459DBCFFFEAA45 03: 9DBCFFFEAA459DBCFFFEAA459DBCFFFE 04: AA459DBCFFFEFFFFDFDFFFDFFFFFFFFF 05: FFFFFFFFFFFFA55AFFFFFFFFFFFFFFFF 06: FFFFFFFFFFFF1F1F1F1FFFFFFFFFA5A5 07: A5A5FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF Надо 12000Км По каким аресам править, и есть ли у кого-то возможнось правильно подсчитать, или дать алгоритм. В налиичии только фри Tachosoft , но там нет этой модели, и не совпадают значения: Car type: Kawasaki Ninja - 93c46 The mileage is stored in the next lines: 0040: 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95 0050: 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95 18 6A E7 95 where the next bytes: 18 6A E7 95 - is a mileage Согласно Tachosoft 25087km = 061FF9E0 , но похожих значений в дампе не нашел...( Спасибо заранее! Прикрепленные файлы
18.10.2016, 22:15
#235240
Дайте пинок в нужную сторону, дальше сам разберусь.
Я же не выложил дамп и прошу тупо пересчитать... Не проходите мимо пожалуйста! |
18.10.2016, 22:39
#235242
Все дело в том, что дамп, (Я БОЛЕЕ ЧЕМ УВЕРЕН) поможет мастеру, у которого его нет, или он запорот, или чтобы не тратить лишнее время на пересчет,...
Фото платы, модификацию панели, более детальную информацию - приложу по запросу.(тоже может поможет людям) Не могу разобраться, какой-то не стандартный алгоритм....( |
18.10.2016, 23:21
#235243
Группа: Real User Сообщений: 141 Спасибо сказали: 29 раз |
Может свап прояснит ситуацию?
18.10.2016, 23:34
#235244
Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 44 раза |
Блин,денсо. Че тут непонятного? Свапнуть и все.
P. S я поражаюсь этим парням, которые постоянно долбятся в этот тахософт и считают себя профессионалами,при этом не видят банальных вещей,т.к далеки от этого всего Отредактированно Integra - 18.10.2016, 23:48
18.10.2016, 23:58
#235245
Все дело в том, что дамп, (Я БОЛЕЕ ЧЕМ УВЕРЕН) поможет мастеру, у которого его нет, или он запорот, или чтобы не тратить лишнее время на пересчет,... Фото платы, модификацию панели, более детальную информацию - приложу по запросу.(тоже может поможет людям) Не могу разобраться, какой-то не стандартный алгоритм....( чем и кому, интересно, поможет этот дамп?! |
19.10.2016, 0:34
#235246
Группа: Участник Сообщений: 274 Спасибо сказали: 51 раз |
Кто не понял, рассказываю алгоритм:
1. берем читаем дамп чем попало и 2. не забываем жаловаться на такой-сякой тахософт. Мол, я же не с улицы, программы-то есть, просто алгоритм нестандартный! 3. напрочь игнорируем все подсказки 4. не забываем копировать все свои дальнейшие посты на все форумы (см. п.1), даже если вроде как и не в тему 5. ждем и надеемся, что кто-то всё разжует бесплатно 6. игнорируем предложения платной помощи 7. пока п.5 не ОК, переходим на п.3 :) upd. Извините, файл не заметил Отредактированно stepan_v - 19.10.2016, 0:38
19.10.2016, 1:11
#235247
Дядьки, давай чуть спокойнее общаться!
Для ТС - спецом нашел два дампика из просторов для анализа - . Дальше читаем про алгоритм денсо и функцию XOR. На просторах нэта все разложено до последней запятой. Остальное ребята тут хоть и намеками сказали. И платную помощ не игнорируем..., это наш хлеб. И просьба к ТС-у - не надо на профильных форумах тахософт в пример ставить..., закидают! Отредактированно danis11 - 19.10.2016, 1:19
19.10.2016, 10:51
#235265
Просто надо сделать свап
19.10.2016, 14:11
#235274
Спасибо ВСЕМ Огромное, за помощь, все получилось.
Но я так и не понял как без онлайн проги справится. на форуме пишут, мол элементарно винкалк и все... 12000=2EE0 перевод из DEC -HEX А согласно алго Денсо FFDFFE - вот и сижу ломаю голову... |
19.10.2016, 14:15
#235275
А что такое BCD, конечно, не знаем? :)
19.10.2016, 14:25
#235276
12000=2EE0 перевод из DEC -HEX Не чего не надо переводить! Про алго денсо читал? Работаем только в HEX и пользуемся функцией XOR...
19.10.2016, 15:58
#235280
Про алго денсо читал? Работаем только в HEX и пользуемся функцией XOR... Новый тип спидометров (тип 2). Здесь пробег шифруется таким же образом. По адресам, первый 62h, 63h, 64h, 65h, второй 66h, 67h, 68h, 69h, третий 6Ah, 6Bh, 6Ch, 6Dh. Цифры кодируются точно так же, за исключением десятков и единиц километража пробега. Здесь байты 63h, 67h, 6Bh показывают, 0 километров или 50 километров. А в верхней части EEPROM, выделен участок в 50 байт, который изначально заполнен значением FFh. Затем каждый километр спидометр записывает маркер на ближайший к началу и свободный ( без маркера ) байт. Так продолжается пока не заполнятся все 50 байт. Далее спидометр очищает все 50 байт массива, и записывает значение 50 километров в ячейки 63h, 67h, 6Bh. Далее процесс повторяется. Работаем только в HEX и пользуемся функцией XOR... Исключающее ИЛИ (XOR) [ вики-текст] Исключающее ИЛИ (или сложение по модулю 2) — это бинарная операция, результат действия которой равен 1, если число складываемых единичных битов нечётно и равен 0, если чётно. Другими словами, если оба соответствующих бита операндов равны между собой, двоичный разряд результата равен 0; в противном случае, двоичный разряд результата равен 1. Не понял все равно |
19.10.2016, 16:06
#235281
А что такое BCD, конечно, не знаем? :) Знаем binary-coded decimal Двоично-десятичный код, но ничего не могу склеить.( Перевод из одной системы счисления в другую - мне дал такой результат (я же писал)12000=2EE0 перевод из DEC -HEX , НО И СО СВАПОМ ПОДОБНЫХ МНЕ ДАННЫХ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. Про ВСD -вы написали, а как его слепить , в курсе ? |
19.10.2016, 16:43
#235282
Не понял все равно Не вижу цитирование алгоритма денсо, а он в сети есть! Если не ошибаюсь, на трех страницах разложен по цифрам и в конце ключевое слово про xor..... Отредактированно danis11 - 19.10.2016, 16:45
20.10.2016, 2:59
#235324
Делай свап
Сейчас: 27.4.2024, 22:42 |
