26.4.2011, 9:05
#54981
LIFAN breez, год выпуска 2010, пробег 63561 км
на панели : LF70336* LBX3820100[G] 90911/01 на плате : 20090526 1.1.2.027.005 (7) linshi Клиент поставил задачу сделать пробег 25000км Полностью разобрал панель, EEPROM не нашел, есть микросхема ATmega32L, выпаял, прочитал ChipProg-40. Там два слоя "Code" и "EEprom" . Что и куда не понял. Снял панель со второй(точно такой же) машины (пробег 101594 км) . Выпаял, прочитал - всё тоже самое. Поставил ATmega32L с первой во вторую панель, пробег = 63561 км. Где прописан пробег не пойму. По даташит на ATmega32L есть ещё область SRAM, может там, но я её не вижу. Прошу Вашей помощи. |
26.4.2011, 9:29
#54982
хм, может тогда в моторнике?
Отредактированно Troj - 26.4.2011, 9:30
26.4.2011, 11:00
#54988
хм, может тогда в моторнике? две панели на одно авто - пробег у каждой свой |
26.4.2011, 14:28
#54995
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 5 раз |
А там что мега не закрыта? Если да, то пришли в личку, посмотрим что можно сделать.
UPD. насколько знаю китайцы с мегами делаются только SPI обманушками дисплея. Отредактированно Andron_h - 26.4.2011, 14:33
-------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
26.4.2011, 16:03
#54997
Прийдется тебя огорчить, но то что ты прочитал, это значения которые выдает залоченный проц.
Порыскай по инету, под лифан продавали I2C фильтры вывода инфы на дисплей. -------------------- http://speedometrs35.ru (ツ)
27.4.2011, 9:59
#55037
Прийдется тебя огорчить, но то что ты прочитал, это значения которые выдает залоченный проц. Порыскай по инету, под лифан продавали I2C фильтры вывода инфы на дисплей. Спасибо за помощь. |
20.9.2011, 10:49
#58647
Группа: Real User Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
Вопрос актуален, у меня уже было две такие машины, как их мотать?
1.10.2011, 11:42
#58868
и я присоединюсь к вопросу у меня тоже уехали geely и chery одна на atmega8 другая atmega162
1.10.2011, 14:03
#58871
и я присоединюсь к вопросу у меня тоже уехали geely и chery одна на atmega8 другая atmega162 Обсуждалось не один раз. Атмега закрыта. Либо обманка на дисплей, либо замена проца. |
1.10.2011, 18:40
#58877
Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 8 раз |
Обсуждалось не один раз. Атмега закрыта. Либо обманка на дисплей, либо замена проца. Сорри за своё незнание, где можно прочитать по поводу обманки на дисплей?, что это такое?, я о таком девайсе не слышал и не читал. Спасибо. |
1.10.2011, 18:43
#58878
Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 3 раза |
Обсуждалось не один раз. Атмега закрыта. Либо обманка на дисплей, либо замена проца. А как это поменять залоченную мегу, если нет чистой прошивки. Или они появились в открытом доступе??? -------------------- Был бы ум, будет и успех
2.10.2011, 7:47
#58887
А как это поменять залоченную мегу, если нет чистой прошивки. Или они появились в открытом доступе??? Продаются готовые, запрограммированные под заказ. |
2.10.2011, 12:31
#58891
Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
Продаются готовые, запрограммированные под заказ. Жаль только не на все машины . (ну это наверное со временем поправимо) Недавно была Geely Otaka 2008. У Вити не оказалось такого проца. Номер доски не совпадал. Клиент гнида торопливая не дал доску надолго. Вроде как и.... куй на него ,но китайцы звонят все чаще и чаще однака. -------------------- Чукча
2.10.2011, 17:46
#58895
На www.soft-car.ru есть информация по обманкам.
Сейчас: 28.4.2024, 15:51 |
