18.10.2018, 8:46
#263937
Группа: Пользователи Сообщений: 27 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем доброго здоровья!
Имеется авто Opel Vectra C 2002г 2,2 литра бензин. Проблема с иммо при наступлении холодов, машина заводится раз через пять. Сим модуль пропаян ранее. Накачка на ключ идет. В ключе PCF7946AT. В чем может быть проблема? Как сделать дубликат чипа? Можно ли вычитать PCF7946AT и записать данные в семечку без радиоканала? Как прописать новый ключ, пин достать нет возможности? Только по дампу с сим модуля? Ключ пропаяю конечно, но чтото сомневаюсь что в нем проблема. Из оборудования iprog+, zedbull и opcom, ну и так по мелочи... |
18.10.2018, 8:56
#263938
Как сделать дубликат чипа? -------------------------такой же оригинальный ключ PCF7946AT ...прописка следущего, или по дампу Танго;
Можно ли вычитать PCF7946AT и записать данные в семечку без радиоканала?-------------------------------ни как, у этой модели идет только PCF7946AT, китайцев пробовали не получилось, поэтому чип должен быть только ORI; Как прописать новый ключ, пин достать нет возможности?Только по дампу с сим модуля?............................................дампы блоков : SIM, UEC .....может быть и ECU, но не уверен карпрог этот блок не сможет... |
18.10.2018, 9:05
#263939
"такой же оригинальный ключ PCF7946AT ...прописка следущего, или по дампу Танго" в iprog+ заявлен сим модуль с мотей... думаю тогда мой вариант это дамп и iprog... |
18.10.2018, 9:07
#263940
распиновку для PCF7946AT не подскажете?
чтобы считать с нее... |
18.10.2018, 9:53
#263943
если ключ прочитать ..Танго ID прочитает ... IPROG+ то же скриптами sswift |
18.10.2018, 10:18
#263945
ну а зачем тебе распин тогда? ну а вообще по неисправности на 80% скорее всего надо будет CIM менять
18.10.2018, 11:14
#263954
да? интересно) вроде накачку дает нормально... когда видит ключ, то несколько раз, если нет то накачка больше и потом "ключ" на панели загарается... беда с этими GM, все не так, через пятую точку) |
18.10.2018, 11:43
#263956
Группа: Пользователи Сообщений: 19 Спасибо сказали: 1 раз |
Пин в приборке в открытом виде, 93с66
Отредактированно bank - 18.10.2018, 11:43
19.10.2018, 11:58
#263975
похоже вы были правы. пропайка не помогла) iprog+ и zedbull ключ видят, а авто так и не заводится... |
19.10.2018, 12:21
#263978
А коды ошибок есть какие нибудь ? может дело то не в иммо вообще? |
19.10.2018, 12:53
#263980
в этот раз не смотрел... машина не первый раз, была по весне. ошибки по иммо были, какие именно не помню. сейчас на панели авто с ключем горит... |
19.10.2018, 21:41
#264008
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 9 раз |
Греем феном CIM и заводим
20.10.2018, 6:33
#264012
все в лаке. еще под лаком что-нибудь отвалится)
был как то такой опыт у меня) |
20.10.2018, 7:09
#264013
Она при 50 гр уже будет заводится (пока). И вот пока еще заводится отмывайте процики, читайте и меняйте. Ну или сразу меняйте блок на новый.
Сейчас: 27.4.2024, 10:37 |
