Opel Vectra C 2002 иммо
 vadima78
сообщение 18.10.2018, 8:46
Сообщение #263937
Всем доброго здоровья!
Имеется авто Opel Vectra C 2002г 2,2 литра бензин.
Проблема с иммо при наступлении холодов, машина заводится раз через пять.
Сим модуль пропаян ранее. Накачка на ключ идет.
В ключе PCF7946AT. В чем может быть проблема?
Как сделать дубликат чипа?
Можно ли вычитать PCF7946AT и записать данные в семечку без радиоканала?
Как прописать новый ключ, пин достать нет возможности?
Только по дампу с сим модуля?
Ключ пропаяю конечно, но чтото сомневаюсь что в нем проблема.
Из оборудования iprog+, zedbull и opcom, ну и так по мелочи...
 zmey65
сообщение 18.10.2018, 8:56
Сообщение #263938
Спасибо сказали: 57 раз
Как сделать дубликат чипа? -------------------------такой же оригинальный ключ PCF7946AT ...прописка следущего, или по дампу Танго;
Можно ли вычитать PCF7946AT и записать данные в семечку без радиоканала?-------------------------------ни как, у этой модели идет только PCF7946AT, китайцев пробовали не получилось, поэтому чип должен быть только ORI;
Как прописать новый ключ, пин достать нет возможности?Только по дампу с сим модуля?............................................дампы блоков : SIM, UEC .....может быть и ECU, но не уверен карпрог этот блок не сможет...
 vadima78
сообщение 18.10.2018, 9:05
Сообщение #263939
Цитата (zmey65 @ 18 Oct 2018 - 8:56)  *
"такой же оригинальный ключ PCF7946AT ...прописка следущего, или по дампу Танго"
в iprog+ заявлен сим модуль с мотей...
думаю тогда мой вариант это дамп и iprog...
 vadima78
сообщение 18.10.2018, 9:07
Сообщение #263940
распиновку для PCF7946AT не подскажете?
чтобы считать с нее...
 zmey65
сообщение 18.10.2018, 9:53
Сообщение #263943
Цитата (vadima78 @ 18 Oct 2018 - 9:07)  *
если ключ прочитать ..Танго ID прочитает ... IPROG+ то же скриптами sswift
 vadima78
сообщение 18.10.2018, 9:56
Сообщение #263944
Цитата (zmey65 @ 18 Oct 2018 - 9:53)  *
скрипты есть...
 zmey65
сообщение 18.10.2018, 10:18
Сообщение #263945
ну а зачем тебе распин тогда? ну а вообще по неисправности на 80% скорее всего надо будет CIM менять
 vadima78
сообщение 18.10.2018, 11:14
Сообщение #263954
Цитата (zmey65 @ 18 Oct 2018 - 10:18)  *
да? интересно)
вроде накачку дает нормально...
когда видит ключ, то несколько раз, если нет то накачка больше и потом "ключ" на панели загарается...
беда с этими GM, все не так, через пятую точку)
 bank
сообщение 18.10.2018, 11:43
Сообщение #263956
Пин в приборке в открытом виде, 93с66
Отредактированно bank - 18.10.2018, 11:43
 vadima78
сообщение 18.10.2018, 16:45
Сообщение #263964
id прочитан
 vadima78
сообщение 19.10.2018, 11:58
Сообщение #263975
похоже вы были правы. пропайка не помогла)
iprog+ и zedbull ключ видят, а авто так и не заводится...
 zmey65
сообщение 19.10.2018, 12:21
Сообщение #263978
Цитата (vadima78 @ 19 Oct 2018 - 11:58)  *
А коды ошибок есть какие нибудь ? может дело то не в иммо вообще?
 vadima78
сообщение 19.10.2018, 12:53
Сообщение #263980
Цитата (zmey65 @ 19 Oct 2018 - 12:21)  *
в этот раз не смотрел...
машина не первый раз, была по весне.
ошибки по иммо были, какие именно не помню.
сейчас на панели авто с ключем горит...
 Rus07
сообщение 19.10.2018, 21:41
Сообщение #264008
Спасибо сказали: 9 раз
Греем феном CIM и заводим :a_aak:
 vadima78
сообщение 20.10.2018, 6:33
Сообщение #264012
все в лаке. еще под лаком что-нибудь отвалится)
был как то такой опыт у меня)
 Rus07
сообщение 20.10.2018, 7:09
Сообщение #264013
Она при 50 гр уже будет заводится (пока). И вот пока еще заводится отмывайте процики, читайте и меняйте. Ну или сразу меняйте блок на новый.
  Сейчас: 20.10.2026, 2:35
