13.7.2015, 7:46
#107251
Группа: Real User Сообщений: 494 Спасибо сказали: 9 раз |
Здравствуйте ключ авто заводит но не закрывает не открывает.на кнопки вообще не реагирует.акб 3.2 в .Радиоканал рабочий проверил.Ключ пробовал привезать все равно не работает.
Заранее спасибо всем.Пните в нужном направлении |
13.7.2015, 8:04
#107253
Здравствуйте ключ авто заводит но не закрывает не открывает.на кнопки вообще не реагирует.акб 3.2 в .Радиоканал рабочий проверил.Ключ пробовал привезать все равно не работает. Заранее спасибо всем.Пните в нужном направлении ключ проверил не реагирует на кнопки |
13.7.2015, 8:11
#107254
Группа: Модератор Сообщений: 462 Спасибо сказали: 327 раз |
Антену проверить можно
европа или америка? после чего не работает? |
13.7.2015, 8:14
#107256
Антену проверить можно европа или америка? после чего не работает? Америкос Клиент говорит что закрыл авто ушол спать утром пришол к машине не открывается и не закрывается))))))))))) |
13.7.2015, 8:15
#107257
ключ вскрывался??? в Dis есть проверка радиоканала, частота ключа может не совпадает(америка - европа), ну и обучение как в учебнике ??
13.7.2015, 8:17
#107258
Что с кнопками ?
Питание антенного модуля проверяли? |
13.7.2015, 8:17
#107259
ключ вскрывался??? в Dis есть проверка радиоканала, частота ключа может не совпадает(америка - европа), ну и обучение как в учебнике ?? до этого ключ полностью был рабочий и не разбирался.Радиоканал рабочий |
13.7.2015, 8:20
#107260
Что с кнопками ? Питание антенного модуля проверяли? поднес ключ на проверку работы на кнопку не реагирует прибор не видит |
13.7.2015, 8:23
#107262
а кварц то где
Отредактированно alexir - 13.7.2015, 8:26
13.7.2015, 12:10
#107273
Кварц рассыпался, откуда там будет сигнал!
14.7.2015, 7:31
#107310
Кварц рассыпался, откуда там будет сигнал! Да кварцу конец пришло где взять новый |
15.7.2015, 10:52
#107404
Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
на европейцах резонатор стоит 433К, на америкосах не знаю, но по идее 315К.
19.7.2015, 5:11
#107547
на европейцах резонатор стоит 433К, на америкосах не знаю, но по идее 315К. Да 315 на америкосах кварц где найти такой |
Сейчас: 27.4.2024, 21:50 |
