31.8.2016, 14:38
#232252
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 7 раз |
кто r270 читал/писал cas2 (моторолла 2к79х)
подключение по картинке к программатору при чтении ошибка - неизвестный пин проверяю по схеме и прозваниваю провода от адаптера до платы, все звонится может быть в схеме ошибка? этим программатором cas3 читает/пишет без проблем и другое заявленное тоже поэтому не грешу на него |
26.9.2016, 22:32
#233585
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
Если не ошибаюсь то их 2 версии СAS 2 - в мануале РОСФАР R260 есть картинки с различиями
27.9.2016, 22:00
#233655
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 2 раза |
Читал именно этот КАС как на картинке, что то вроде там напутано с точкой 5, без неё читалось. Давненько было, точно не помню.
Сейчас: 27.4.2024, 14:15 |
