31.5.2017, 23:27
#246641
Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 3 раза |
Добрый день !
нужна помощь по отключению Иммо на НИССАН СЕРЕНА опыта по иммо нет никакого, вознаграждение гарантирую... Ситуация такая, на Серене перестал адекватно отрабатывать иммобилайзер, кто только не пробовал решить, не смогли притащили машину , стоит в сервисе, хозяие привез другой блок моторный... кто то может помочь оживить машину? или иммо офф или прописать иммо в новый моторник? повторюсь, вознаграждение гарантирую! |
1 из 5»
31.5.2017, 23:45
#246645
Nissan какого года выпуска?? прошлый век или действующий?? На каком Виде топлива работает мотор?? Дизельное топливо или бензин?? Какой стоит моторник?? У нас в штате форума раньше был шаман самоучка, он всё всегда угадывал сам, но после последней бури в казахстане ему в третий глаз попал песок в результате чего он потерял астральную связь с космосом и теперь мы не может владеть информацией по вашему автомобилю.)) Укажи все необходимые данные и что значит "перестал адекватно отрабатывать"?? Есть второй ключ или нет, накачка есть или нет, какие ошибки по диагностике, гадать даже за деньги никто не будет, если бы хотели гадать за бабки, то все бы уже были на "битве экстрасенсов канала ТНТ".
Ничего личного, но правила форума есть правила!! |
1.6.2017, 9:29
#246653
Понятно, исправляю .
SR20DE бензин, 1997 год, левый руль 0261203876 блок бош сейчас, остальное все по мере необходимости, что нужно то и предоставлю.. просто не знаю что именно может интересовать.. если читать моторник надо, то тоже вопрос, чем его можно прочитать, если блок иммо, то там микру какую то именно нужно выпаять и прочитать ? |
1.6.2017, 10:53
#246657
0261203876 блок бош сейчас, Насторожил твой ответ, а раньше был какой блок?? Какие ошибки в NATS и в моторнике?? |
1.6.2017, 11:41
#246659
Насторожил твой ответ, а раньше был какой блок?? Какие ошибки в NATS и в моторнике?? И был бош, просто сейчас купили другой блок, на старом родном кусачками откусили иммо .. ошибки почитаю, отвечу |
2.6.2017, 15:28
#246730
Ошибка в моторном 1405 NATS Malfunction
ну то есть по иммо ошибка висит ,и всё, машина заводится, буквально на секунду, и глохнет... так же,выяснилось что ремонтировали ранее антенну иммо, поэтому в идеале отключить иммо вообще, нужно попробовать выпаять проц и прочитать ? |
2.6.2017, 16:38
#246736
Сам NATS выходит на связь?? Ошибки есть?? Накачка есть?? Тебе нужен PIN имошника.
поэтому в идеале отключить иммо вообще, Во первых это дорого, во вторых это неправильно, в третьих мне кажется вообще решений нет без иммо по этому блоку. |
2.6.2017, 17:02
#246741
Сам NATS выходит на связь?? Ошибки есть?? Накачка есть?? Тебе нужен PIN имошника. Во первых это дорого, во вторых это неправильно, в третьих мне кажется вообще решений нет без иммо по этому блоку. NATS нет возможности продиагностировать, накачка это бензонасос при включении зажигания:? нет, нету.. про дорого , надо понять сколько именно, потому что машина стоит уже несколько лет в общем ... неправильно, в каком смысле ? 1997 год, автомобиль, какое тут правильно или нет ? про угон речь вообще не идет... было мнение что поставить блок от правого руля, там вообще иммо нет изначально, если понять какой именно блок , готов приобрести.. |
2.6.2017, 17:11
#246743
накачка это бензонасос при включении зажигания:? нет, нету.. Это блин вообще плохо.)) потому что машина стоит уже несколько лет в общем ... Если она стоит так долго и никто не может сделать, тогда советами из интернета её не заведёшь, нужен непосредственный контакт с машиной. неправильно, в каком смысле ? 1997 год, автомобиль, какое тут правильно или нет ? про угон речь вообще не идет... Ещё я об угоне не думал.)) |
2.6.2017, 20:21
#246757
Группа: Участник Сообщений: 59 Спасибо сказали: 12 раз |
Берёш тонкую проволоку как нитка мотаеш 20 витков, примерно диаметр дна гранёного стакана, на концы вешаеш маленький диод, подносиш это устройство к катушке иммо, вставляеш ключ в замок,включаеш зажигание, если есть накачка диод моргает .Для начала потренеруйся на исправном авто
-------------------- [url="http://nick-name.ru/sertificates/67141/"][img]http://nick-name.ru/forum/KyZay.gif[/img][/url]
3.6.2017, 0:23
#246784
Спасибо! Буду пробовать, это уже реальная помощь, а накачка о чем говорит, что антенна живая? Или что?
3.6.2017, 7:19
#246790
Погугли на все твои вопросы уже давно есть ответы.Накачка говорит о том что идёт опрос ключа.
5.6.2017, 16:39
#246834
Добрый день!
проверил, накачка есть, светодиод моргает пока ключом крутишь.. дальше есть варианты привязать иммо к моторному ? |
5.6.2017, 18:23
#246840
Во упёртый,)) ну раз решил сделать сам, тогда ищи иммошник, он стоит или на замке зажигания или под консолью. Для начала сфотографируй то, что находится на замке, может оттуда pin можно вытащить.
накачка есть, светодиод моргает Молодец!! А то насос, насос.))
5.6.2017, 18:45
#246842
Я же сразу сказал, по иммо вообще нет опыта, поэтому и обращаюсь к вам как к профи!
Заранее всем спасибо!!! |
6.6.2017, 9:52
#246892
На замке цифрами 8.101 и сбоку под рулем 1396
Под бардачком блок иммо сименс 5WK4 593 Прикрепленные файлы
Отредактированно dektyarev - 6.6.2017, 9:53
1 из 5»
Сейчас: 27.4.2024, 10:34 |
