17.4.2018, 20:14
#259398
Группа: Участник Сообщений: 27 Спасибо сказали: 3 раза |
нужны дампы с обоих процессоров 0D69J. фото замка в архиве
Отредактированно vitaly76 - 19.4.2018, 1:25
1 из 3»
18.4.2018, 0:08
#259407
нужны дампы с обоих процессоров 0D69J. фото замка в архиве У тебя на фото 210-й. Просишь 208-й, держи. Здесь фулл, считан Оранжем5. Это с Mercedes CLK.Прикрепленные файлы
18.4.2018, 0:28
#259411
Спасибо! Да ,все верно ,я тоже удивился замок от 210 а машина 208
18.4.2018, 11:30
#259434
нужны дампы с обоих процессоров 0D69J. фото замка в архиве А посмотреть на Ваши дампы можно ??? |
18.4.2018, 11:53
#259436
но тут практически ни чего нет в нем
18.4.2018, 12:15
#259439
не сейчас, я его и не сдувал на тот момент смысла особо не было
18.4.2018, 12:16
#259440
не сейчас, я его и не сдувал на тот момент смысла особо не было Если второй не слетел, то можно восстановить первый |
18.4.2018, 12:20
#259441
я понял, если поможешь я ускорю процесс ? Извиняюсь за наглость , а ключ можешь сгенерить?
18.4.2018, 12:21
#259442
я понял, если поможешь я ускорю процесс ? Извиняюсь за наглость , а ключ можешь сгенерить? оможем и сгенерим )))) |
18.4.2018, 13:34
#259445
вот дамп 2-го проца
18.4.2018, 14:10
#259446
вот дамп 2-го проца Ну вот ))) Все отлично На втором данные сохранены Остально в личке |
18.4.2018, 23:44
#259500
Ключи тоже генерю, а вот восстановлением внешнего проца ещё не занимался. Интересно бы ознакомиться с темой. Если не секрет... А то иногда попадаются динозавры.
19.4.2018, 0:20
#259502
vitaly76, почему игнорируем предупреждение модератора в первом посте? Что за неуважение. Или сразу, без разговоров предупреждение заносить в карму и тему в отстойник?
19.4.2018, 0:42
#259503
Виноват, я не понял как это сделать.Перешарил все кнопки, если честно для меня тяжелый интерфеис форума.Поясните пожалуйста как сделать?
19.4.2018, 0:45
#259504
vitaly76, очень просто. Нужно просто отредактировать ваше первое сообщение. При редактировании под красной кнопкой есть меню, управление файлами. Там удалить архив, а вместо него закачать фотографии, как есть. Если нет красной кнопки - загрузить, то включить ее в настройках: Настройки
Раздел управление файлами, пункт - Включить поддержку современных браузеров. P.S. Поясните пожалуста, что в вашем понимании тогда нетяжелый интерфейс? Есть текстовая форма, куда вы вводите свое сообщение, тут же ниже блок загрузки файлов, далее третий блок, управление уже загруженными файлами. Вроде все просто. А отредактировать любое сообщение, справа от этого сообщения есть кнопка "изменить". Вроде-бы все логично. Предложите варианты, прислушаюсь. |
1 из 3»
Сейчас: 27.4.2024, 18:05 |
